Непонятный металический стук
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
30-03-2009 08:52 Непонятный металический стук
такая проблема: при езде до 15км/ч со стороны левого переднего колеса металический тилипающийся стук или звон,я сначала подумал что хамут гранаты тилипается ,если скорость чуть больше 15км это тилипание пропадает, визуальный осмотр ничего не показал. пробег машинки 61т. Зараннее спасибо за отзывы!
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
ANDP Немає
Херсон
Ulisss :Камушки в торомзном диске поищите, они заразы любят внутрь заскакивать
И у меня та же хрень была. Насилу вынул долбаный камушек.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Hello! седня полезу смотреть
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
на выходных была та же хрень..камушек влетел между тормозным диском и креплением тормозных колодок...и все это было за 250 км от Киева...думал что все,пипец подшипнику,или еще чему-то...но оказалось все намного проще-камушек...достать самому практически нереально, надо снимать тормозные колодки и диск...вчера ездил на сто...правда камушек испужался, и по дороге сам выпал...но место его дислокации нашли по следам,которые он сделал Evil or Very Mad
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
прикол в том что тарабанит только до 15км вчас если скорость выше абсолютно ничего не слышно Дятел
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Цитата:прикол в том что тарабанит только до 15км вчас если скорость выше абсолютно ничего не слышно
у меня был скрежет тоже до 15км/час - камешек попал между колодкой и тормозным диском. Помогли советы одноклубника
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
ANDP Немає
Херсон
Kosmos :прикол в том что тарабанит только до 15км вчас если скорость выше абсолютно ничего не слышно Дятел
А в школе центробежную силу не усвоил? Laughing В стиральной машинке бельё тоже хлюпает, когда барабан медлено проворачивается, а когда отжимает, то нет. Курить
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Kosmos :Hello! седня полезу смотреть
Не парься, подъедь на мойку. Там тебе Керхером этот камешек выдуют за одну минуту.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Йопт как на зло ,поехал к знакомым на СТО ,посадил мастера, давай кататься не стучит,я и так и так Shocked не стучит,до этого неделю стучало постоянно, целый вечер потом прислушивался -один раз застучало и все Дятел
Dentop Немає
Шкода фабиа 1.4 комфорт
отвалился катализатор и гремел А по голове
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 878 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 797 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 531 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 709 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 110 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 597 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 480 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 473 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 845 09-07-2017 22:07
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 155 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
