Octavia 1,8т. Грелась на на холостых. Отчет
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
09-08-2007 11:33 Octavia 1,8т. Грелась на на холостых. Отчет
Вчера возвращался с работы, остановился перед ж/д переездом, ждал поезд машину не глушил, и раптово поднялась температура. А с утра кондей перестал холодить. Вобщем поднимаю капот: вентиляторы не работают, нижний верхний патрубки горячие, радиатор снаружи теплый, со стороны двигателя горячий. Остыл поехал домой. На ходу 90-92 градуса. Проверил предохранители в салоне- ОК. Стал грешить на термодатчик. Снял фишку позамыкал напрямую-эффекта ноль. Посмотрел везде внимательнее нашел на аккумуляторе еще предохранители: один из них на 30А имел пригоревшую ножку. Сам не перегорел, но поплавился пластик чуть-чуть и деформировалась сама ножка. Почистил-вставил ура! Все заработало, и кондей и обдув радиатора.
Подскажите, Что это за предохранители, и их номиналы.
Да в мануале написано менять эти предохранители на станции.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
имел такой же баг. Лазил минут 15 в поисках предохранителя который сгорел. И о чудо!!! тот же 30А на АКБ. Те же симптомы, то же лечение Курить . З.Ы.: ни один предохранитель не имеет интервала замены, а почему менять на СТО х.з. Rolling Eyes
AA8255HB
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 147 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 185 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 531 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 477 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 291 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 017 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 672 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 699 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 506 09-05-2018 07:19
  нет холостых двигатель АЕЕ vitaly 1974 24 9 777 30-11-2017 08:35
Останнє: vitaly 1974
