нет холостых двигатель АЕЕ
vitaly 1974 Немає
Приєднався: Aug 2017
skoda Oktavia / 1.6 AEE
30-10-2017 13:51 нет холостых двигатель АЕЕ
Здравствуйте уважаемые . есть вопрос. октавийка 98 год АЕЕ. утром приходим.обнимаем ,целуем,заводим. холостых нет .приходиться держать пидальку.как прогреется холостые вроде нормальные. и вот еще заметил,когда с перекрестка стартуешь, либо во время переключения передачи, на педаль не реагирует.педаль в пол, жу жжу жу схватила потащила,на ходу не дергается.приемистость в норме. ЧТО СДЕЛАНО--- поменяны свечи,провода,почищена дроссельная заслонка. на просторах интернета начитал что это может быть ДТОЖ. на работающем двигателе сдергиваю фишку ДТОЖ,ничего не происходит. Помогите коллеги советом.Заранее благодарен.
PS. как приключилось. приехал ,заглушил,через минут 15 завожу---- приехали. в этот день был снег. ну и менял аккумулятор. ну я думаю не с одним ,ни с другим это не связано.
и еще одно. вчера когда мыли дроссельную , я проехал примерно 5 км с отсоединенной фишкой ДТОЖ. провалов во время трогания с места я вроде бы не обнаружил. на приборке температура показывает. читал что этот датчик частью идет на приборку,а часть идет в ЭБУ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2017 18:35 vitaly 1974.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-10-2017 16:21 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
После снития/установки акб адаптацию дросельной заслонки делали?
Может тут собака зарыта?
Или думаете причина - выпавший снег?
vitaly 1974 Немає
30-10-2017 18:30 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
(30-10-2017 16:21)wywiadowca1980 :  После снития/установки акб адаптацию дросельной заслонки делали?
дело в том что после установки батареи. я ездил .проблем не было. и во время других ремонтов связанных с отсоединением минусовой клеммы .ничего подобного не было. так что я думаю адаптация тут не причем . ну про снег . возможно я и зря написал. дал повод для стёба.
Київ, село Позняки
30-10-2017 19:56 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
Дело не в стебе.
Сделайте для начала адаптацию ДЗ.
Возможно поможет.
По крайней мере это самое простое что можно еще сделать. Тем более Вы этого не делали. Мало ли. Может глюк какой в этот раз вышел после снятия АКБ...
Если не поможет, то вам тогда к гуру на диагностику Ваг комами, осцилографами и так далее....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2017 19:57 wywiadowca1980.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
30-10-2017 21:52 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
(30-10-2017 13:51)vitaly 1974 :  Здравствуйте уважаемые . есть вопрос. октавийка 98 год АЕЕ. утром приходим.обнимаем ,целуем,заводим. холостых нет .приходиться держать пидальку.как прогреется холостые вроде нормальные.
Hello! було таке взимку, підгазовував доки не прогрів, потім все чудово.
То датчик температури
vitaly 1974 Немає
31-10-2017 09:53 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
адаптацию делать надо с помощью кабеля??? я так понял. ключем зажигания я уже пробовал. это походу филькина грамота. тогда может кто подскажет хорошего гуру в Харькове ??? к кому можно подъехать. а то кому не звоню все такие модные, им лехусы и мерсы посденей модели подавай. Отвечают ----Еб.ть старая машина ,ну его найух . ишите других специалистов
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-10-2017 21:02 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
(31-10-2017 09:53)vitaly 1974 :  адаптацию делать надо с помощью кабеля??? я так понял. ключем зажигания я уже пробовал. это походу филькина грамота. тогда может кто подскажет хорошего гуру в Харькове ???
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58367
Как вариант - при помощи кабеля, но там есть условия, при которых она не будет проведена:
- наличие ошибок по двигателю (надо как минимум стереть перед проведением для некоторых, а в отдельных случаях и без устранения не обойтись).
- износ резистора датчика положения, механической части, двигуна.
PS: у меня на AKL без кабеля получалось - специально пробовал, но кабелем конечно проще - можно увидеть причины.
При цене кабеля в пару сотен грн можно и самому научиться читать,удалять ошибки и минимальным операциям хотя бы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 21:05 Лесничий.)
vitaly 1974 Немає
06-11-2017 15:14 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
Ребята значит ситуация следующая. провал по газу и обороты скорее всего не связаны. Был я сегодня у одного мастера.это реально мастер,для харьковчан ,работает он на Ньютона,в гаражах,он мне машину как говориться выверул наизнанку,и ввернул обратно,все проверил вплоть до свечей и высоковольтных проводов. проверил осциллограммы по ЭБУ. и выдал вердикт,ДРОССЕЛЬНАЯ. оказывается проворот дроссельной от электромотора,при подаче питания,это не самое главное.она еще и по частоте крутиться. моя от питания идет,а вот от частоты нет. на дроссельную с эбу все приходит. дроссельная молчит. даже при подсоединенном сканере.при попытке придушить двигатель,трогание с 4 передачи без газа. угол не меняться,как был 5 градусов так и есть. к оборотам ДТОЖ не имеет отношения. Дроссельная другая уже в багажнике .вечером поставлю. отпишусь. Дядька реально крутой. так что если у кого проблемы будут пишите дам телефон.
Это реально полный ЗДЕЦ. после замены дросселя .ничего не поменялось,наоборот ухудшилось. теперь при наборе оборотов начинает дергаться.я ее точно с холодной горы спущу,сниму ручник и пусть катиться.
(30-10-2017 21:52)Slavik :
датчик температуры показывает норма. на прогретом двигателе. 92 градуса. я уже не знаю что делать машине.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 08:50 vitaly 1974.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
07-11-2017 11:11 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
Розберіть дроссель, витягнуть моторчик, розберіть його і поставте нові щітки, колектор протріть нождачкою, буде працювати як новий, якщо колектор цілий. Адаптацію потрібно робити при температурі вищій ніж 80, тросик педалі газу щоб не був перетягнутий і не було помилок в комп'ютері інакше адаптація не пройде. Зверніть увагу на тросик педалі газу, це дуже важливий момент.
Як будете знімати моторчик дросселя, не забудьте помітити +і-.
ORIGINAL OE Electronic Throttle Control MOTOR 993647060 FOR Audi VW \ for Mercedes BMW Ford
http://s.aliexpress.com/Nz6vmM3A
(from AliExpress Android)
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 11:19 xiryrg84.)
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
07-11-2017 15:40 RE: нет холостых двигатель АЕЕ
ДТОЖ показывает норма не равно ДТОЖ рабочий. Как проверять полно информации в инете, но я бы утром, после ночи простоя, с снятой фишкой попробовал завести и посмотреть есть ли разница. Кстати, похожие симптомы были когда немного ушел уровень охлаждающей (ГБО подтравливало на одном из хомутов), долго ковырялся, проверял ДТОЖ и искал причину, а потом долил охлаждающую до уровня и машинка ожила.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 470 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 356 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 802 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 519 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 430 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 091 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 750 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 859 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 723 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 630 09-05-2018 07:19
