Бьёт в руль при нагрузке
| Автор | Повідомлення |
miliy1980
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 462 Приєднався: Apr 2008 Киев PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016 |
Лёха
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 3 938 Приєднався: Oct 2006 Киев Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО) |
miliy1980
Лёха
miliy1980
| Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. | Азов | 60 | 10 566 |
17-12-2024 22:19 Останнє: toledo |
| На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 | Vagovod1997 | 3 | 1 404 |
13-04-2024 15:56 Останнє: Megatrans |
| Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. | Іван88 | 16 | 5 098 |
17-06-2021 10:50 Останнє: Іван88 |
| Плавает хх при нагрузке на двигатель | Олег123 | 28 | 7 291 |
31-03-2021 13:17 Останнє: Serj18 |
| Стукає руль | sashaa8 | 5 | 2 268 |
23-05-2020 22:06 Останнє: Pavlo_R |
| Гур, тугой руль 1.6 bfq | Валентин_m | 9 | 5 272 |
13-08-2019 10:38 Останнє: Валентин_m |
| Октавия Тур, на кочках бьёт в руль | sd76 | 52 | 38 235 |
20-12-2018 10:40 Останнє: Gr_Vetal |
| А5 2.0 тяжелый руль | yurec_ | 26 | 11 439 |
16-05-2018 14:10 Останнє: Mishel |
| Вибрация, в руль | Maka | 9 | 4 825 |
27-02-2018 20:42 Останнє: Martine |
| Торохтит руль wts | Relax | 8 | 4 589 |
28-09-2016 17:00 Останнє: Relax |
Когда машина едет по прямой и без наклонов дороги всё гуд на любой скорости. Когда едешь под горку то начинается неприятное дребезжание руля (притом очень крупное). Даже и не знаю что и думать!!!
