звон с под передних колес Шкода Суперб
Мазепа Немає
Приєднався: Jun 2013
16-06-2013 22:41 звон с под передних колес Шкода Суперб
Помогите разобраться достал єтот противный звон до белого коления.
У меня шкода суперб, 2008 год в предыдущем кузове.
С под передних колес на маленьких кочках,или наездах на полицейский который лежащий,идет противнючий цокот и звон похож на удар метал об метал,заезжал на СТО к знакомому ,посмотрел супорта говорит проблема в направляющих которые держат колодки там образовался люфт зазор и вот он создает такой стук,ище возможен цокот из-за пальцев в супортах но это я так предполагаю.
Помогите разобраться ,может кто столкнулся с такой проблемкой
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
16-06-2013 22:43 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
а каміння між захистом і піддоном нема? WinkHello!
Мазепа Немає
16-06-2013 22:47 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
(16-06-2013 22:43)Porter :  а каміння між захистом і піддоном нема? WinkHello!
Камней точно нет смотрел ,цокот очень похож как метал об метал я думаю проблема или в пальцах направляющих,или в направляющих которые держат колодки но это все я так думаю ,хотелось бы посоветоваться с людьми
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
16-06-2013 22:53 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
Этот звук хорошо слышен когда вы будите сдавать назад и затормозите , клацанье или стук издают суппорта ! Замена направляющих,Если не надолго вылечить то можно подложки вставить из пивной банки нарезаются полоски и по радиусу вставляется! между направляющей и стаканом направляющей.Hello!
Мазепа Немає
16-06-2013 22:58 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
(16-06-2013 22:53)Гайдук Владимир :  Этот звук хорошо слышен когда вы будите сдавать назад и затормозите , клацанье или стук издают суппорта ! Замена направляющих,Если не надолго вылечить то можно подложки вставить из пивной банки нарезаются полоски и по радиусу вставляется! между направляющей и стаканом направляющей.Hello!
Так это замена направляющих которые держат колодки,или замена направляющих пальцев с ремкомплектом,кстати я своему мастеру которые по надобности занимаеться ремонтом говорил давай подложим вставки и возможно проблему решим,на что ответил этот мастер не будем заниматься колхозом.
Подскажите по подробней за рание благодарен появилась надежда решить вопрос с цокотом
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
16-06-2013 23:56 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
Как раз подложив под направляющие вы хотя бы исключите этот цокот и
если останется у Вас другой то найдете! Клацают направляющие которые держат колодки,колхоз может дело добровольное,но знаю проблемы есть в качестве металла и направляшек не хватало даже на 3месяца . Пока на заводе вытачивают чтоб не цокотеть подкладывал подложки ,до замены на новые.
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
17-06-2013 00:38 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
Мазепа а что так сильно клацают, что с салона слышно? У меня таже хрень, но только лишь можно услышать когда окно открыто.
Маргарита Немає
Приєднався: Jul 2013
10-07-2013 11:36 RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
Здравствуйте! У меня был звон из под правого колеса автомобиль Шкода фабия 2001 год. Поменяла колодки, направляющие и всю остальную лабуду. а оказалось что отварилось крепление от стойки которое и издавало звук на небольших кочках и лежачих поолицейский. Сейчас это крепление прикрепили хомутом, так же есть вариант его срезать, т.к. варить там ничего нельзя. С уважением
Евгений См Немає
11-07-2013 17:31 Wink RE: звон с под передних колес Шкода Суперб
Интересная идея с пивной банкой...Курить... у меня тоже позванивает... на выходных попробую...
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 275 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Шкода Суперб 2 1.9 тди Артурчик 1 889 11-02-2024 07:42
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 528 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 905 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Шкода суперб 2005 1.8 подскажите blackbull 7 2 293 23-11-2021 15:34
Останнє: blackbull
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 3 004 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 748 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 848 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 828 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 262 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
