Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
ЁЖ Немає
Летяга
фабія 1.2 (2008)
26-08-2010 12:34 Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
Добрый день! У меня "фаба ню" амбиенте, 1,2 л., 2008 г.в.
В принципе все болячки фабы (такие как треск панели, зазоры между панелью и блоком спидометра, слабая шумоизоляция, скрип при загрузке багажника или при посадке пассажиров) в ней есть, но хотел бы уточнить у одноклубников имеющих схожую с моей фабу как бороться с указанной дальше проблемой.
После прохождения ТО (30 тыс. км.) в двигателе появился новый глухой звук на 2-й, 3-й и иногда на 4-й передачах при нагрузке в пределах от 2500 до 3200 оборотов. В автосалоне говорят, что так бывает, и они не знают с чем это связано. Такой ответ меня не устраивает, так как я считаю, что этот гул может быть последствием какой либо неисправности и хочу его устранить, чтобы дальше не было хуже. Если кто знает об этом "гуле" что-то прошу сообщить мне. Спасибо!
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
26-08-2010 12:43 RE: Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
не там тему разместили
вам сюда http://www.skoda-club.org.ua/forum/forum...php?fid=29
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2010 12:44 mxs.)
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
26-08-2010 19:38 RE: Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
Если гул на определенных передачах - возможно это и не двигатель, а коробка (сцепление). Я, после очередного ТО на Озерной, поменял масло через полторы тысячи! Залил проверенное и все нехорошие звуки, надрыв двигателя под нагрузкой, троение (точнее двоение) и т.п. сразу исчезли.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
26-08-2010 22:50 RE: Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
(26-08-2010 12:34)ЁЖ :  Добрый день! У меня "фаба ню" амбиенте, 1,2 л., 2008 г.в.
Первый раз слышу о таких недостаткахShocked По теме, если машина на гарантии едте на сервис. Если нет то тоже туда, возможна действительно сцепа или коробка.
ЁЖ Немає
Летяга
фабія 1.2 (2008)
27-08-2010 14:17 RE: Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2
Спасибо Marcovich и Tomor! Hello!
Попробую поменять масло в двигателе и коробке, может поможет. Поехали
На станцию дилераКурить, где я покупал и прохожу все ТО, я уже обращался, сказали, что не знают, что это за звук и с чем он может быть связан Хм, но дабы меня упокоить добавили, мол если работает и едет значит всё нормально. Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 14:54 ЁЖ.)
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 566 17-12-2024 22:19
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 435 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 098 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 291 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 351 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 792 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 28 392 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 792 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 942 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 556 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
