Фабия дергается при торможении
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
07-08-2007 13:27 Фабия дергается при торможении
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Что может быть? При торможении легком машина подергивается. При сильном нажатии на педаль тормоза, поддергивание не чувствуется. Колодки недавно поменял, поставил оригинал и через 2 тыс км после замены колодок начала подергиваться.
bolshe gazu, men'she yam
07-08-2007 14:14 Re: Фабия дергается при торможении
Sergi_kiev :Подскажите, пожалуйста, кто знает. Что может быть? При торможении легком машина подергивается. При сильном нажатии на педаль тормоза, поддергивание не чувствуется. Колодки недавно поменял, поставил оригинал и через 2 тыс км после замены колодок начала подергиваться.
Скорее всего перегрел торм. диски, потом вскочил в лужу или заехал на мойку , и их (диски) немного повело , если они новые то можно попробовать проточить , если пару комплектов колодок отходили , тагда надо менять.
П.С. Часто на мойках наблюдаю "влетающие " машины , которые тут же начинают мыть , а из тормозов после попадания воды , пар просто клубами валит ....
ИМХО.
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
Если задние тормоза барабанные, - в них причина 95%!
Разбирать и чистить там все!
Primaxis99 Немає
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
08-08-2007 14:19 Re: Фабия дергается при торможении
Владислав :Скорее всего перегрел торм. диски, потом вскочил в лужу или заехал на мойку , и их (диски) немного повело
+1
Sergi_kiev Немає
Мне еще одноклубники некоторые подсказали что может быть вся проблема в направляющих суппортов. Там резиновые втулки и палец. Так резинки может износились так как машине уже 6 лет через пару месяцей будет.
На днях поменяю задние колодки на оригинальные и почищу там все. Результат отпишу.
Всем спасибо за ответы. Hello!
Sergi_kiev :Мне еще одноклубники некоторые подсказали что может быть вся проблема в направляющих суппортов. Там резиновые втулки и палец.
Неа ... дело не в них .
Sergi_kiev Немає
Отчет:
вчера начал менять задние колодки, увидел что потек один из цилиндров. Поменял 2 пары колодок, один цилиндрик (заодно подтянул ручник и покрасил один барабан, на второй не хватило сил и времени) и после этого поддергивание пропало. Полет нормальный.
Luna Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Fabia 1.2. HTP
Может бензин залил плохой? У меня один раз такое было, когда залила дензин на зарпавке АNP. Хотелось кого-то убить! Драка
Luna :Может бензин залил плохой? У меня один раз такое было, когда залила дензин на зарпавке АNP. Хотелось кого-то убить! Драка
Да вобще то он уже написал в чем проблемма была ....
хотя бензин при торможении ?????? это чтото новое . Smile
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 436 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 886 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 640 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 159 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 660 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 146 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 103 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 149 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 561 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 741 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
