Непонятки с климатом
ganza Немає
Приєднався: Jul 2007
Octavia Tour 1.8T
01-08-2007 08:40 Непонятки с климатом
Коллеги всем привет !
У меня начались непонятки с климатом - пару раз включил климат на обогрев. После выключения климата если еду медленно, то все нормально, если быстро то начинает дуть гарячий воздух из сопел(это при выключенном то климате)
Как быть посоветуйте .....
Marko Немає
Чайник
Nissan Armada, Mitsubishi Colt
Обычный обдув идет
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Это не проблема. У меня тоже самое. Начинает из выключенного кллимата дуть горячим, я на пару секунд его включаю, перевожу допустим с 24 на 18 грградусов и вырубаю. Не вникал, что происходит при этом, но помогает.
ganza Немає
Octavia Tour 1.8T
странное поведение однако Wink Раньше не замечал такого ...
Serega_ml Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda SuperB 1.8T
Скорее всего так: вы включили на обогрев, заслонки передвинулись в нужное положение, вентилятор неспеша гонит воздух, все норм. После выключения климата вентилятор останавливается, но заслонки в каком были положении в том и остались. На медленной скорости воздух через них практически не идет, вы ничего не чувствуете, но после того ,как начали разгонятся воздух начинает сам проходит через систему, а так как заслонки стоят на обогрев, соответственно воздух греется и вы чувствуете, что дует горячим! Smile Не уверен, что это именно так, но насколько представляю работу системы - вполне вероятно!
ganza Немає
Octavia Tour 1.8T
похоже что так оно и было, сначала гарячий воздух, потом выключил ..., спасибо за объяснение !
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 358 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
Wink Что-то не то с климатом на рапиде Sasha_Sin 8 4 884 24-04-2018 14:36
Останнє: Sasha_Sin
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 754 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Help!!! Проблема с климатом! yasha 24 22 330 15-04-2015 21:43
Останнє: Mechanic
  Доигрался с климатом... Skodник 4 2 587 23-12-2014 22:23
Останнє: Ramonsterator
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 792 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Помогите с климатом biliyroman 8 3 872 30-06-2014 01:48
Останнє: шкодик
  А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола kdbc4 7 4 012 28-06-2014 09:18
Останнє: andrey7
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 564 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 637 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
