А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
26-06-2014 13:21 А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
своими криворуцями воткнул магнитолку китайца 2din, сейчас встал вопрос вытянуть магнитолку. Тяну потяну, а она немного выходит и застряла. Короче боюсь сильней потянуть чтоб не сломать магнитолу, видно мое колхозное усиленное крепление левого китайского тунеля теперь зацепилось за магнитолу и не пускает.
Тунель был не от магнитолы и не от машины, а так просто под 2 din универсальный. Тунель я прикрутил саморезами к пластику.
С тунелем шли родные защелки, я их поставил, они ключами вроде отщелкиваются, начинает мафон выходить немного и всё. Клинит, а что не видно.
Вопрос: как разобрать консоль что вокруг магнитолы, чтоб получить хоть какой-то доступ сбоку магнитолы и может сзади ее подтолкнуть? Чета я нигде не могу найти как оно разбирается.
Есть пару фоток тунеля ДО того как я впёр мафон, не факт что это поможет чему-то конечно.
Снизу под мафоном климат.
[Зображення: %25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B5...%258C1.jpg]
[Зображення: %25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B5...%258C2.jpg]
Бояться глупо
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
26-06-2014 21:31 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
снимите рамку вокруг майфуна там по периметру много саморезов-откручивайте их, под бардачком и снизу у водителя в районе колена саморезы.
потом резким движением на себя тяните центральную консоль, там хитрые защелки, нужно правильно дернуть. ничего сложного Hello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-06-2014 21:46 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
(26-06-2014 21:31)andrey7 :  снимите рамку вокруг майфуна там по периметру много саморезов-откручивайте их, под бардачком и снизу у водителя в районе колена саморезы.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь Так может ничего и выкручивать не нужно?Может просто дернуть?...Интересно,а ничего, что бардачек "входит" в пазы консоли ,а не наоборот.А ничего,что под рамкой вокруг приборки еще саморез,крепящий центральную консоль, а? А ничего,что не центральная консоль идет идет внахлест пластику под рулем, а не наоборот, а? Вы себе сначала рекомендованую процедуру проделайте, результат здесь выложите ,а потом советовать другим будете Hello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
27-06-2014 07:02 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
(26-06-2014 21:46)OlegOk :
+1 андрюха там сильно много так разбирать ,поддерживаю олега.бардачек,плюс центральную консоль,там где пепельница,попробуйте так дернуть,потянуть шахту магн.можно еще попробовать достать кнопки вверху и заглушки и попробовать через них может получится
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2014 07:08 шкодик.)
kdbc4 Немає
Skype IDkdbc_4
27-06-2014 08:45 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
спасибо всем! Рамку вокруг мафона и климата дернул - слетела, я раньше боялся тянуть, она так плотно сидела думал она изнутри прикручена. Саморезов под ней там конечно дофига. ничего не выкручивал, зато без рамки появился доступ отвертку в мафон воткнуть и тупо выковырять его оттуда. Оказалось саморез, которым я тунель прикрутил, зацепился за полозья замка на мафоне. Китайский тунель по высоте большой, а по ширине маленький к мафону = вот и застряло.
Всем спасибо.
Бояться глупо
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-06-2014 14:21 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
естественно все нужно открутить, я просто написал что под бардачком есть крепеж центральной консоли.
мож не правильно выразился Дружба
пластик под рулем естественно тоже нужно снять, я думал это само собой разумеющееся Smile
центральная консоль хитро отщелкивается от накладки пластиковой которая идет к ручнику.
я сам снимал - ставил и ничего нигде не отломал, там высшей математики нет Поехали
Брдэ Далеко
Стольный град
27-06-2014 19:18 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
так никто ж не говорит,что там вышка Дружба Просто люди,которые ниразу такого не делали ,буквально примут ваши слова и будут дергать. Поверьте ,такое уже встречалось Упал и качаюсь
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
28-06-2014 09:18 RE: А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола
(27-06-2014 19:18)OlegOk :  так никто ж не говорит,что там вышка Дружба Просто люди,которые ниразу такого не делали ,буквально примут ваши слова и будут дергать. Поверьте ,такое уже встречалось Упал и качаюсь
с таким подходом к автомобилю, лучше вообще не лезть туда, а с дуру, как говорится, можно и ... сломать Дружба
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 317 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Магнитола для Fabia 1 Гордиенко 0 961 16-08-2022 10:34
Останнє: Гордиенко
  bluetooth штатная магнитола свинг tetlika 24 30 356 22-12-2020 19:39
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 358 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Суперб 2006 Юра Суперб2006 7 2 755 02-03-2019 22:26
Останнє: mr.zapadlo
Wink Что-то не то с климатом на рапиде Sasha_Sin 8 4 878 24-04-2018 14:36
Останнє: Sasha_Sin
  Штатная магнитола a5 fl Egore261282 28 10 752 13-12-2017 11:42
Останнє: Shutnik
  Хелп, застряла педаль сцепления, сижу на Оросительной dkman 7 3 319 10-02-2017 11:02
Останнє: dkman
  Магнитола из Китая (Алиэкспрес) Koss_ 40 21 371 22-01-2016 22:48
Останнє: Koss_
  Help!!! Проблема с климатом! yasha 24 22 326 15-04-2015 21:43
Останнє: Mechanic
