потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
11-06-2019 16:13 потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
собственно после работы климата в режиме охлаждения, оставляю авто на время, прихожу, завожу, начинаю движение(климат офф) на лобовое начинает потеть внизу, типу пар идет в лобовых воздуховодов. такое действие замечал не раз и продолжается в районе 1 мин, дальше норм. какая-то проблема?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
11-06-2019 16:15 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
в системе может грязь какая-то скопилась, влага, плесень ? то же самое... только у меня секунд 10-20 слегка потеет потом прекращается... тоже интересно
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
11-06-2019 16:20 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
перед остановкой /за какое-то время/ отключаю а/с, и вентилятором продуваю/просушиваю испаритель
Нет ни запаха и запотевания
600 К 3665
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-06-2019 16:22 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
Ну да, так і книжка пише. Але то ж треба прочитати Smile
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
11-06-2019 16:28 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
(11-06-2019 16:13)bost1ng :  собственно после работы климата в режиме охлаждения, оставляю авто на время, прихожу, завожу, начинаю движение(климат офф) на лобовое начинает потеть внизу, типу пар идет в лобовых воздуховодов. такое действие замечал не раз и продолжается в районе 1 мин, дальше норм. какая-то проблема?
Фильтру салона сколько лет?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
11-06-2019 16:44 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
Влажный воздух конденсируется на стекле. У меня так тоже иногда бывает и фильтр тут не причем. Как вариант сушить, как писали выше, но я не заморачиваюсь...
Losem Немає
Харків
A5 2011
11-06-2019 16:49 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
(11-06-2019 16:44)Dimitrius :  Влажный воздух конденсируется на стекле. У меня так тоже иногда бывает и фильтр тут не причем. Как вариант сушить, как писали выше, но я не заморачиваюсь...
А почему тогда стёкла запотевают со старым фильтром очень быстро
при рекуперации без кондёра?
На пассатах есть режим, когда часть воздуха снаружи, а часть из салона,
чтоб пыль убрать.
Тоже мучаются со старыми фильтрами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2019 16:50 Losem.)
Ozzy Немає
Краматорск
11-06-2019 16:58 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
(11-06-2019 16:22)Владимир_ :  Ну да, так і книжка пише. Але то ж треба прочитати Smile
Вы не правы... это нужно вспомнить вовремя, когда вспоминаю, то за 50 метров от места стоянки отключаю кондиционер и продуваю, но это не часто бывает )))
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
11-06-2019 17:47 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
я как-то сам до этого дошел, давно изучив принцип работы...
даже на домашнем "Купер энд Хантер" есть режим продувки\просушки
выключил его, а турбина еще сколько-то там минут гоняет немного воздух
И как результат - уже сколько лет стоит и все отлично )) На домашнем а/с
я пару раз в году мою фильтры, там это очень просто, как руки помыть...
На авто меняется все через 10 тыс., при том напомню, что у меня два фильтра
на салон: один под стеклом, за мотором /на входе в салон/, второй - в ногах,
на штатном месте ))
600 К 3665
Dimitrius Немає
11-06-2019 22:29 RE: потеет лобовое стекло после охлаждения климатом
(11-06-2019 16:49)Losem :
чтоб пыль убрать.
При рекуперации и без кондера без разницы какой фильтр - воздух влажный и конденсируется на окнах.
А че за режим? А то я 12-й год НЕ мучаюсь с фильтрами...
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 339 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 668 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 831 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 600 185 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 784 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 786 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 686 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 977 19-10-2020 12:45
