Ремонт КПП Фабия.
Буллит Немає
Аккорд
25-07-2007 08:57 Ремонт КПП Фабия.
Собсна, на 28000 км услышал посторонний звук от КПП, который прослушивался только при наборе скорости, через 1000 км звук усилился и стало слышно и на холостом ходу Оцтой Приговор в итоге - подшипники дифференциала Я удивлен стали синими, т.е. заводской брак - перетянуты с завода. На сервисе меняют по гарантии без проблем и лишних вопросов (слава Богу, что она еще не закончилась Поскакали ). За два года эксплуатации 2 гарантийный случай, первый был опорный подшипник. Печально....
Пы.Сы. Сказали что мой тазик первый с таким дефектом Оцтой
Это вам не это... © ДМБ
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Первым быть сложно,но почетно.
Буллит Немає
Аккорд
Ремонт за 4 дня ничего не дал Оцтой После сборки зашумела еще сильнее. Теперь будут менять ВСЕ подшипники КПП. Я удивлен Не перестаю удивляться мастерству мастеров Дятел
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Подшипник первичного вала.
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
У меня стоит Bear-Lock на КПП. Запирается на задней передаче.
Когда оставляю авто в гараже закрываю на Bear-Lock...
Подскажите, а не "больно" коробке передач оставаться на долгое время на задней передаче? Там ничего не ослабнет или не сломается?
Недоумение
[Зображення: ab129921.gif]
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
У меня mul t lock - вот уже четвертый год аналогично в гараже запираю на заднюю. Все в порядке, не волнуйтесь! Wave
LETS ROCK ' N ' ROLL !
NVP Немає
Херсон
Спасибо bono01!
Ответ успокаивает...
Поехали
  Ремонт фабия 1,2 Вадим 1971 1 906 23-08-2021 20:21
Останнє: for-25
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 938 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  ремонт кулисы Фабия Нью Данила 6 8 133 23-10-2014 13:52
Останнє: Gerzik
  Фабия 1. Ремонт фары. avtostat 5 6 876 02-10-2014 14:14
Останнє: avtostat
  Фабия 1 - ремонт крепления бампера к панели радиатора "телевизору" avtostat 1 3 933 07-06-2013 09:24
Останнє: fabio2003
  Ремонт Бампера Фабия нью ntischenko 21 9 120 17-08-2010 08:23
Останнє: ShpileR
  Фабия 1.2, 40 кВт - Ремонт двигателя. Отчет Valentin_spp 8 8 258 25-02-2007 22:02
Останнє: Веталь_fabia
  Ремонт сиденья, Фабия Jorj 10 4 527 01-02-2007 09:53
Останнє: Jorj
