Фабия 1.2, 40 кВт - Ремонт двигателя. Отчет
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
05-01-2007 15:19 Фабия 1.2, 40 кВт - Ремонт двигателя. Отчет
Начало проблемы здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=2925
В итоге прогорело два выпускных клапана. Пришлось поменять:
1. клапана
2. гидрокомпенсаторы
3. сальники клапанов
4. прокладка ГБЦ
5. сальник коленвала передний
+ расходные материалы (масло, жидкости, фильтра и т.д.)
Сейчас все Гуд!
Теперь инфо для тех, кто говорит что моторесурс двигателя 1.2 - 150 тыс. У меня 87000 км. Визуальный осмотр поршневой - износ около 10%. С кольцами все впорядке. ЦЕПЬ - как новая, вместе с шестиренками. Не шумит и не шумела. Мастер обещал что двиглу еще ездить и ездить, и чтобы я не переживал.
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
GDV :Насколько я понял, 3-х цилиндровик может отличаться от др. моторов:
1. отсутствием (пока) запчастей ОЕМ производителей.
2. возможно.. элипсовидным износом безгильзовых горшков из-за
3-х-цилиндровости.
В остальном HTP--это ФольцВаген, и я его предпочту чисто Чехскому 1.4
Так как 1.2 ставят пачками на Поло, Сеаты и Румстер не думаю что это плохой двигатель.
На сеаты не ставится вроде....
mem Немає
Hyundai Tucson 2.0
Вроде говорили что он не ремонтно пригодный? Или просто запчясти долго ждать?
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
По поводу двигателя 1.2/47kw поспрашивал на АМК - говорят, меняют их по гарантии в большинстве случаев с пробегом до 5000 км. Были случаи и 100 км. То-есть главное пройти рубеж Smile.
В подавляющем большинстве случаев меняют из-за поганого бензина и неправильной эксплуатации.
Дали пару советов:
Первый - не рвать с места, как на драге.
Второй - Обязательно перед переходом с первой на заднюю и наоборот полностью останавливаться во избежание перескакивания цепи! Хотя это и написано в инструкции, многие забывают
Jeronimo Немає
BMW 530D
codex :Дали пару советов:
Спасибо за инфу.
Jeronimo Немає
BMW 530D
GDV :Jeronimo, вот здесь мужыки ставят на Сеаты:
http://seat.by/models/ibiza/tech_ibiza.xls
1.2х12клапанов=70л.с.
в Украине нет таких сеатов....
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
codex :В подавляющем большинстве случаев меняют из-за поганого бензина
Получается сам себе заливаю поганый бензин???
А где же тогда заправляться?
В германию ездить? Недоумение Недоумение Недоумение
codex Немає
Бензин, это уже другая тема. Тут приходится путем экспериментов вычислять конкретные заправки.
Как по мне, хороший способ выяснить качество бензина на обкатанном автомобиле - залить 1-2 полных бака.
Если через неделю бензин не "выдохся" и тяга такая-же, как сразу после заправки - можно заправляться Smile
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Пусть наркоманы его нюхают Курить
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 842 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт фабия 1,2 Вадим 1971 1 818 23-08-2021 20:21
Останнє: for-25
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 88 227 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 000 28-06-2020 17:48
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 892 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 479 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 880 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 321 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 226 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 829 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
