Шумит передок,в чём причина??
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
01-08-2011 13:27 Шумит передок,в чём причина??
Skoda Octavia 99 год.Появился шум спереди ,правая сторона шум начинает проявляться при повышении скорости(и на скорости и на нейтралке) при поворотах шум исчезает что это может быть,я склоняюсь к тому,что это подшипник ступицы,как вы считаете?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2011 13:28 JonnnY.)
Лёха Немає
01-08-2011 15:15 RE: Шумит передок,в чём причина??
(01-08-2011 13:27)JonnnY :  Skoda Octavia 99 год.Появился шум спереди ,правая сторона шум начинает проявляться при повышении скорости(и на скорости и на нейтралке) при поворотах шум исчезает что это может быть,я склоняюсь к тому,что это подшипник ступицы,как вы считаете?????
судя по описанию - правильно считаете..
осталось проверить - раскрутив на подъемнике....
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
01-08-2011 15:27 RE: Шумит передок,в чём причина??
При повороте в право должно ощющаться еще сильнее..если так, то точно подшипник...
JonnnY Немає
01-08-2011 19:05 RE: Шумит передок,в чём причина??
(01-08-2011 15:27)Aleksandr_I :  При повороте в право должно ощющаться еще сильнее..если так, то точно подшипник...
В том то и дело при повороте исчезает звук,а не наоборот...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
01-08-2011 21:02 RE: Шумит передок,в чём причина??
При повороте звук может пропадать ( при повороте в сторону шумящего подшипника - эта сторона разгружается)....
JonnnY Немає
01-08-2011 23:05 RE: Шумит передок,в чём причина??
(01-08-2011 21:02)Leader :  При повороте звук может пропадать ( при повороте в сторону шумящего подшипника - эта сторона разгружается)....
Понятно....будем искать подшипник..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2011 23:06 JonnnY.)
Leader Немає
01-08-2011 23:24 RE: Шумит передок,в чём причина??
Подними машину и покрути руками колеса, послушай внимательно, пошатай колеса....люфть ступиц ....
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 903 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 995 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 887 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 179 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 415 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Высокий аддитив. Причина? svl2010 25 11 417 06-02-2017 19:42
Останнє: non_84
  Бензонасос шумит alister 33 25 898 01-04-2016 23:05
Останнє: Sasha_Sin
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 711 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  шумит выжимной подшипник TURRIST 37 29 629 28-09-2015 10:38
Останнє: Xander
  Помилки 17966 та 18088, причина? Porter 4 2 927 15-08-2015 23:33
Останнє: AlexMotel
