Отказ работы Airbag чере кондиционер
seh Немає
Приєднався: Jul 2011
27-07-2011 12:18 Отказ работы Airbag чере кондиционер
Уважаемые владельцы Skoda А5 периодически проверяйте дренажный слив кондиционера!!!
Несколько дней назад у меня в салон начал течь конденсат с кондиционера, на сервисном СТО диагностировали, что причиной явилось засорение дренажного отвода конденсата.
По причине попадания воды в салон автомобиля, вышла из строя система Airbag, и мне предложили купить новый блок управления Airbag (6q0 909 605AH) стоимость которого около 4000грн
Я полностью не согласен с тем что я должен устранить дефект за свой счет, так как в инструкциях по эксплуатации автомобиля и сервисного облуживания ничего не сказано что необходимо и в какие промежутки времени чистить дренажный отвод кондиционера.
Данный вопрос я изложил по телефону в отдел по работе с клиентами Еврокар, на что мне ответили что это проблемы исключительно владельца автомобиля, так как это не является конструктивной
ошибкой автомобиля, и устранять ошибку Еврокар не будет.
ASHM Немає
27-07-2011 15:06 RE: Отказ работы Airbag чере кондиционер
Интуитивно догадываюсь, но хотело бы уточить, где находится дренажное отверстие (сливная трубка) конденсата кондиционера.
seh Немає
27-07-2011 20:01 RE: Отказ работы Airbag чере кондиционер
Сам процес я не видел, но с расказа содрудника СТО для получения доступа к дренажному отверствию машину необходимо поднять и снять защиту на кузове (серебристого цвета) в районе выхлопного коллектора двигателя
сообщения объединены
Самая большая проблема втом что попадание в салон воды заметил только тогда когда уже начали высвечиватся ошибки на панели управления и прекратил свою работу вентилятор салона, а так же прекратила свою работу шина которая управляет климат контролем Воду в салоне обнаружили уже на СТО, она стекала под коврики и изначально её небыло видно. С вентилятором повезло, только просушили и он заработал, а блок управления Airbag не прошел испытания водой.
В дренажном отверствии есть какой то обратный клапан из за которого и накопилась грязь и забила дренаж, при очистке дренажного отвода клапан вырезали!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2011 20:15 seh.)
andriy Немає
Приєднався: Aug 2008
24-08-2011 19:02 RE: Отказ работы Airbag чере кондиционер
Зареєструйте в них свою заяву, нехай дадуть вам відповідь в письмовому виді. Швидше всього на цьому і "здуються", якщо ні - в суд. Звичайно, якщо дійсно в інструкції про це ні слова.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
24-08-2011 21:40 RE: Отказ работы Airbag чере кондиционер
Естественно, в инструкции нет ни малейшего упоминания о чистке дренажа самими автовладельцами,
Exclamation это должны были делать при прохождении очередного ТО, и соответственно, это они недоглядели забитый дренаж!!
Этот случай 100% гарантийный, только надо грамотных юристов чтобы поставить на место Еврокар!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-08-2011 22:07 RE: Отказ работы Airbag чере кондиционер
Солідарний з двома останніми думками! Тисніть на них, нехай роблять по гарантії.
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 492 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 456 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 063 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 731 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 458 07-05-2021 21:26
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 570 26-04-2021 18:00
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 511 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 831 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 047 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 388 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
