Не работает 3 скорость обдува салона на турике
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
14-07-2011 21:09 Не работает 3 скорость обдува салона на турике
Шкодоводы помогите разобраться! Сегодня утром включаю кондиционер самая приемлемая скорось обдува салона 3 не работает! 1, 2, 4 работает! Что делать в чем может быть причина?
067-250-53-49
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
14-07-2011 21:49 RE: Не работает 3 скорость обдува салона на турике
перемикач, з'єднання, дроти, резистор...
Взвгвлі, електрика - наука про контакти. Існує два варіанти:
- контакт є там де його не має бути
- контакту нема там де він має бути
У Вашому випадку , скоріше, останнє Hello!
OLEPRU Немає
15-07-2011 06:24 RE: Не работает 3 скорость обдува салона на турике
резистор печки который находится за бардачком, тоже у себя недавно поменял Hello!
shchur Немає
SKODA 1.8 AGU 2004
15-07-2011 07:09 RE: Не работает 3 скорость обдува салона на турике
(15-07-2011 06:24)OLEPRU :  резистор печки который находится за бардачком, тоже у себя недавно поменял Hello!
Подскажи где купил? Сколько стоит? Самому реально поменять? Буду очень признателен!
сообщения объединены
Большое спасибо! Точно блок резисторов печки, разобрал ржавый напроч аж контакты рассыпались!
067-250-53-49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2011 12:22 shchur.)
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 943 25-08-2020 14:33
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 798 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 966 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  Не работает свет салона Vova8881 5 2 984 10-03-2017 09:54
Останнє: Лесничий
  пропадает скорость octavia tour Илья2015 10 4 520 20-01-2017 11:21
Останнє: Илья2015
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 390 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 649 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  Не работает подсветка салона от открытой двери Afonya-t 7 8 259 27-12-2014 00:43
Останнє: garikkr
  В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6 ARMilan 4 3 929 02-10-2013 16:08
Останнє: ARMilan
  не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера tihon 22 23 047 15-09-2013 17:33
Останнє: eho12
