В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
19-09-2013 09:04 В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. В чем причина ? В сухую погоду никаких проблем, всегда работает исправно. Где искать неисправность, в самом моторчике или в регуляторе включения/выключения обдува...может в регуляторе переключения скоростей ? У кого такое было ?
[Зображення: ab120824.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2013 09:10 ARMilan.)
Nazikey Немає
19-09-2013 09:11 RE: В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
провід десь голийбез ізоляції можливо окислюється перевірте всі контакти
ARMilan Немає
Шкодавод
19-09-2013 12:24 RE: В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
Прочел что в кожухе вентилятора отопителя есть какой-то резистор.. может где-то вода просочилась и его проверить ?..
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
20-09-2013 09:05 RE: В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
При открытом капоте смотрим с левой стороны корпуса печки,размер меньше спичечного коробка.
none surpass astronaut
ARMilan Немає
Шкодавод
02-10-2013 16:08 RE: В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6
Ребята, снял моторчик отопителя/вентиляции, осмотрел его.
Причина - стертые щетки. Забрал домой, подключил к питанию и наблюдаю картину... сначала моторчик крутит хорошо, секунд 10... затем начинает крутить медленно...останавливается....затем сам начинает крутить с разной скоростью...опять останавливается. Взял отвертку, чуть надавил на пластиковую хрень, к которой прикреплена щетка - работает зашибись, держал минут 5, работает отлично. При этом из под щетки при вращении ротора виднелись искры... Еще заметил, не знаю почему, как так, но одна щетка стерта чуть больше другой.
Вопросик, можно ли реанимировать моторчик ? Щетки меняются в нем ?
И следующий, в месте прикосновения щеток, на роторе или валике образовалась солидная канавка (выработка). Что посоветуете, ковыряться, заменить счетки и полгода кое-как поработает движок...или купить новый моторчик ? Цена вопроса - оригинал 700 грн, аналог 280, поменять щетки - 10 грн (но тогда поработает до весны, в лучшем случае).
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 004 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 95 099 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 307 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 989 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 227 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 838 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 012 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 432 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 372 31-12-2020 09:51
Wink У печки своя жизнь и так по мелочи нюансы vullika 6 2 704 27-12-2020 22:19
Останнє: carevitch
