не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
17-05-2013 18:20 не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
проблема - не работает первая скорость вентилятора,
Официалы сказали что новый стоит 2600грн. с работой Плач до соплей
Интересно, на сколько это критично(первая скорость) и может кто сталкивался, можно ли починить как нить а не менять деталь...
Жизнь игра...
Ник Немає
Octavia 1.8T
17-05-2013 21:11 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
У меня было такое:включался вентилятор при 110 град. сразу вторая скорость.поменял термостат-фиг,датчик на радиаторе-тоже.размотал изоляцию проводов от датчика-увидел обломаный провод,соединил-все зароботало.
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
17-05-2013 23:58 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
интересно, знать бы как до него еще добраться...
Жизнь игра...
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
18-05-2013 08:42 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
Теперь у меня вопрос, разве на вентиляторе ОЖ есть 1, 2... скорости?Facepalm
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2013 08:47 fabio2003.)
V-Al Далеко
Любитель
18-05-2013 08:50 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
(18-05-2013 08:42)fabio2003 :  Теперь у меня вопрос, разве на вентиляторе ОЖ есть 1, 2... скорости?Facepalm
==== да есть
Ник Немає
Octavia 1.8T
18-05-2013 13:19 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
(17-05-2013 23:58)tihon :  интересно, знать бы как до него еще добраться...
со стороны акумулятора датчик с фишкой на радиаторе,вот от нее вверх по проводки был у меня обрыв.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
18-05-2013 18:30 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
да,работы там много))))) попробуйте по замене что то поискать,а поменять сами сможете,там не сложно.
valik10 Немає
киев
19-05-2013 10:12 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
(17-05-2013 18:20)tihon :  проблема - не работает первая скорость вентилятора,
критично.хотя и не очень заметно.двигатель работает на повышенной температуре.кондиционером пользоваться при скорости ниже 50 км. нельзя.если думаете искать более дешевый вариант и для этого нужно время -переведите 2 скорость на место 1, тогда двигатель будет работать на 90 градусах, кондиционером пользоваться нежелательно.
самое вероятное-у вас сгорело сопротивление 1 скорости, чтобы проверить отстегните фишку вентилятора и прозвоните тестером контакты -все 3 должны показать короткое замыкание.починить можно.
067 2308253
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
20-05-2013 14:37 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
Как починить подскажи. Есле кто знает объясните принцып включения вентиляторов, у меня
при включенном климате маслают 2 (большой и меньший). при нагреве тоже включаются 2.
но должен вроде сначала первый большой на первой скорости а потом 2 на 2 скорости???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 14:48 Mashtaler.)
valik10 Немає
киев
20-05-2013 15:58 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
у меня
так и должно быть .
а вот это-неисправность.
067 2308253
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 571 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 668 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 900 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 345 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 831 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 600 187 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
