Не работает подсветка салона от открытой двери
Afonya-t Немає
Приєднався: Dec 2014
26-12-2014 22:41 Не работает подсветка салона от открытой двери
Доброго времени суток Честь!, у меня Октавия а5 2006г.
Помогите найти причину моей проблемы Курить. Не фурычит подсветка салона (ни спереди , ни сзади) при открытии дверей. В какую сторону бы не включил переключатель на плафоне (хоть влево, хоть вправо) - подсветка просто включается и не гаснет!!! Открываешь дверь, закрываешь, сидишь и ждешь , а ничего не происходит - горит и все... Кстати, и загорается она только от того что я ее включаю кнопкой, на открытие двери она не реагирует!!! Зато если при включенной подсветке закрываю машину с кнопки на ключе, то подсветка гаснет. А когда снова открываю, она загораетсяДобыча мыслей
Что это может быть?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-12-2014 22:46 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
Вам с таким вопросом СЮДА!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Afonya-t Немає
26-12-2014 23:02 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
Спасибо, почитал, но остались недопонимания... Как я понял проблема с концевиком замка. Но у меня при этом на панели приборов не горит сигнал об открытых дверях и машинка закрывается. Или я что-то не так понял?
garikkr Немає
Kryviy Rih
26-12-2014 23:08 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
(26-12-2014 23:02)Afonya-t :  Спасибо, почитал, но остались недопонимания... Как я понял проблема с концевиком замка. Но у меня при этом на панели приборов не горит сигнал об открытых дверях и машинка закрывается. Или я что-то не так понял?
Именно проблема с концевиками, процентов на 98%. Либо проводка в дверях.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
26-12-2014 23:19 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
(26-12-2014 23:08)garikkr :
+мульен!!!!Hello!
26-12-2014 23:22 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
Сигнализация нештатная стоит, давно ставили?
Afonya-t Немає
26-12-2014 23:23 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
Нет сигналки нету
что за мульен?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2014 23:24 Afonya-t.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
27-12-2014 00:43 RE: Не работает подсветка салона от открытой двери
(26-12-2014 23:23)Afonya-t :  что за мульен?
Салат такой к Новому Году! Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
С наступающим!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2014 00:43 garikkr.)
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 917 10-04-2022 20:17
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 922 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 536 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 095 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 927 25-08-2020 14:33
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 622 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 993 16-01-2019 08:00
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 344 10-12-2018 10:14
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 513 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 423 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
