Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Нашли,спасибо!!!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
06-07-2011 15:57 Exclamation Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Нашли,спасибо!!!
День добрый!
Друзі, помогите найти сгоревший предохранитель прикуривателя(если таковой имеется:lolSmile на Фабе олд. Ситуйовина следующая, был вытянут колпачок-заглушка от прикуривателя, и туда,в прикуриватель, нечаянно попал метал. предмет,в результате чего, коротнуло, и он перестал работатьХм Смотрели схему предохранителей, его типа там нету (у мну на А5ой есть, спецово для прикуривателяХм )...подскажите, мож у кого такое было, куда смотреть, де "копать"...очень нужна работающая прикурка.
Завчасно всім дякую за допомогуHello!
З.Ы.схема предохранителей,что нарисована на крышке,прилагаетсяHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 18:14 =Nazar=.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
06-07-2011 16:06 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 15:57)=Nazar= :  День добрый!
ну вроде как по логике 42. А что, мануалки в машине нет? А если нет, то можно скачать. ГУГИЛЬ вроде ещё не забанили! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 16:07 AsianCars.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
06-07-2011 16:18 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
51 - розетка ж нарисована
или 42 - хотя мож то подсветка пепельницы Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 16:19 Lexa_odessa.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
06-07-2011 16:28 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 16:18)Lexa_odessa :  51 - розетка ж нарисована
лан, скоро пойду машину ставить. попробую не забыть посмотреть в мануалке шоб наверняка було Курить
KOPYLOV Немає
06-07-2011 16:30 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
51 розетка в багажнике. Вам нужен 42 на 15А
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
06-07-2011 16:53 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
дуже вам дякуюHello! 42ой будет продиагностирован Hello!
Кста,попутно вопрос, если вместо прикуривателя (верхней его части) стояла просто заглушка, поставив прикуриватель, он будет работать? менять ничё не надо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 16:57 =Nazar=.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
06-07-2011 17:18 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 16:53)=Nazar= :  дуже вам дякуюHello! 42ой будет продиагностирован Hello!
если проводка проведена и работает - всё будет гуд.
сообщения объединены
кстати прикуривать всё-таки под номером 42 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 17:19 AsianCars.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
06-07-2011 17:21 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 17:18)AsianCars :  если проводка проведена и работает - всё будет гуд.
зарядка телефона и ЖПС работали,заряжалисьLaughing Значит осталось тут поотгибать усики,чтобы прикуриватель фиксировался в гнезде, поменять предохранитель и мабуть наступить щастяLaughing ДякуюHello!
(06-07-2011 17:18)AsianCars :  кстати прикуривать всё-таки под номером 42 Hello!
даже не знаю,как вас благодаритьДевушкаНе за чтоНе за что
З.Ы, а на сколько там ампер?15 или 20?Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 17:22 =Nazar=.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
06-07-2011 17:31 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 17:21)=Nazar= :
на предохранителе ж должно быть написано. А вообще пишут 15А.
писи: прочитайте личку
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
06-07-2011 17:33 RE: Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Помогите найти!!!
(06-07-2011 17:31)AsianCars :  на предохранителе ж должно быть написано. А вообще пишут 15А.
та я знаю,что на предохранителе написано, просто сейчас нету возможности увидеть тот предохранитель...и думалось,заранее купить ему заменуLaughing
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 152 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 848 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 883 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 914 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 544 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 12 505 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 522 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 711 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 16 978 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Что с этим можно сделать? Спасибо! Maxi1 7 2 718 28-07-2016 13:04
Останнє: kwon
