Сьело звездочку распредвала на 1.8T
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
Skoda Roomster 1.4 2008
22-06-2011 07:57 Сьело звездочку распредвала на 1.8T
Машина не моя, просто для информации владельцев.
Рабочий Superb 2008 1.8T. 180тыс.
После очередного ТО и вскрытия ГРМ оказалось следующее - интересная выработка звезды распредвала. Я удивлен
На одном валу - полный ПЭ (фото прилагаю), на втором по-проще, но от этого не легче.
Сказать, на каком валу выработка больше, не могу.
На втором зубы по высоте не сточились, а слегка позагибались.
Первый раз такое вижу.
Кулачки в идеале. Машина регулярно обслуживается на СТО. Замена масла по регламенту.
Звезда напресована на распредвал, посему - замена обеих валов. Бюджет 15Кгрн с работой.
На СТО говорят о якобы существующем браке в 2006-2008 на этих моторах.
Приймите к сведению.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 08:05 genka_e28.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
22-06-2011 08:03 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
По ходу цепь болталась.Только правильно описывайте проблему,а то я вначале понял о звезде ремня ГРМ(пока Вы фото не выставили).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 08:05 SergSh.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
22-06-2011 08:13 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
бюджет 600у.е. , все про все . Как то загнули мастера , или все новое будут ставить .
063-5-380-38O
22-06-2011 08:15 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
(22-06-2011 08:03)SergSh :  По ходу цепь болталась.
Скорее всего из за гидро натяжителя.
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
22-06-2011 08:18 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
15Кгрн новые валы с установкой, плюс замена расходников по мотору..
Чуть позже посмотрю на накладную, а именно на стоимость самих валов.
Fantomgood Немає
Херсон
Skoda octavia tour 1.6
22-06-2011 09:02 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
Интересно, как это определить на двигателе без вскрытия?
на ТО разрезать маслянный фильтр и смотреть стружку? Курить
22-06-2011 09:23 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
(22-06-2011 09:02)Fantomgood :  Интересно, как это определить на двигателе без вскрытия?
Много процентов на то ,что "оно" очень долгое время перед смертью издавало стуки и хрюки не свойственные нормальной работе ДВС.
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
22-06-2011 10:04 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
Никаких подозрительных шумов до вскрытия не было.
При очередном ТО предложили вскрыть для проверки цепи. Мотивировали якобы статистикой по данным агрегатам 2006-2008 годов выпуска.
СТО - бывший АМК.
сообщения объединены
Думаю, что заметной стружки при такой выработке выдино не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 10:08 genka_e28.)
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
22-06-2011 10:39 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
А что разве ошибок по несинхронности коленвала и распредвалов не было что ли??? Наверняка баг в натяжителе цепи, болталась цепь как чайная ложка в трехлитровом бутыле, если не сказать грубже (Смешно про пионера и старую негритянку), грохотать должна была непадеццки и углы УОЗ (углы опережения зажигания) должны быть СКОРЕЕ ВСЕГО нарушены...
Но коль машина рабочая, то драли ее в хвост и в гриву без особых прислушиваний и заботе...
Если ранее чего-то там "специалисты" колупались, типа замены ремня ГРМ иль че-нить подобного - могли и там косяков наворотить, а щас пытаюцца сокрыть свои грехи в расчете на лоховство Владельца...
Нада изучать матчасть и, при желании, поднять прежние акты работ/диагностики и пришугнуть экспертизой...
... изучать матчасть нада и оценивать ее (матчасти!) знание исполнителями...
Мое такое ИМХО! Hello!
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
22-06-2011 11:26 RE: Сьело звездочку распредвала на 1.8T
(22-06-2011 10:39)trevel :  А что разве ошибок по несинхронности коленвала и распредвалов не было что ли??? Наверняка баг в натяжителе цепи, болталась цепь как чайная ложка в трехлитровом бутыле, если не сказать грубже (Смешно про пионера и старую негритянку), грохотать должна была непадеццки и углы УОЗ (углы опережения зажигания) должны быть СКОРЕЕ ВСЕГО нарушены...
Никто машину не гонял.
Никаких ошибок не было, т.к. цепь не перескакивала. Там реально осталось 4 длинных зуба.
Шума не было.
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 044 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 138 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 649 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 755 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 7 770 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 758 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 494 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  Срезало зубцы шестерни распредвала ARX Mashtaler 14 8 160 19-01-2015 21:45
Останнє: skodabox
  Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)??? DenPUSH 27 46 218 06-12-2013 22:32
Останнє: skodabox
  звездочка распредвала serg78929429 6 2 309 29-11-2013 23:25
Останнє: Рокенрольщик
