Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)???
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
31-10-2009 13:06 Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)???
Иногда машина не с того ни с сего заглохнет и не могу завести, даже не хватает, а потом через время завелась без проблем, поехала! Диагностика показала не отрегулирован датчик распределения зажигания. Новый стоит 650 грн Я удивлен Хочу посмотреть на него, проверить проводку и почистить контакты, возможно в этом проблема?
Где он стоит, как его найти?
Yura_82 Немає
Черновцы
Какой двигатель?
DenPUSH Немає
Точно забыл 1.8 turbo
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Датчик положения распредвала на процес заводки не влияет.
Скорее, речь идет о датчике положения коленвала. Находиться, примерно, в торце двигателя со стороны 4-го цилиндра.
Цитата:17 - Engine speed sender -G28-
q inductive pickup
q specified resistance between contacts 2 + 3:
q for engine with engine identification characters AGU: 480...1000 О©
q for engine with engine identification characters ARZ, ARX, AUM: 730...1000 О©
[Зображення: f2fb12bbc9eb.png]
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
[quote="angar_19"]Датчик положения распредвала на процес заводки не влияет.
Скорее, речь идет о датчике положения распредвала. Находиться, примерно, в торце двигателя со стороны 4-го цилиндра.
не зрозумів?=)))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Он хотел сказать, что скорее всего речь идет о датчике положения коленвала. Просто опечатка.
Интернет от детей глупеет!
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
Впливає чи ні!не знаю,але подібна проблема в мене була зтакими самими симптомами.В кінцевому результаті заміна датчика(обертів колінчастого вала).На сьогоднішній день машина не їде,а низенько летить Поехали
Оригінал коштує від 750гр до 1300-1500гр.Неоригінал-300рубасів.
Діагностика при даних симптомах показала-зменшення напруги на датчику.Почитай http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/v...post169615
Отаке буває
angar_19 Немає
BBOORRYYSS, спасибо исправил. Думаю об одно, пишу другое, попутался.
2 patolkin - распредвал вверху, а коленвал внизу.
patolkin Немає
angar_19 :BBOORRYYSS, спасибо исправил. Думаю об одно, пишу другое, попутался.
Розмова йшла про датчик колінчастого вала.А до чого Ви написали про розпредвал?
DenPUSH Немає
вот какие ошибки:
16705 (p0321)
вроде такая расшифровка:
Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
543 - я не нашёл, что означает
Разве это датчик коленвала?
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 054 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 143 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Где находится датчик g200? D1m4ikplay 9 2 853 04-02-2021 21:46
Останнє: AlteaXL
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 888 22-01-2021 21:05
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 813 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 499 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 275 14-08-2020 14:46
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 685 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 803 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 7 792 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
