Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
23-08-2019 19:33 Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
Добрый день уважаемые форумчане случилась такая хрень. Есть шкода октавия скаут 2008год двигатель 2.0 fsi газ бензин. 3 тис км назад было проведено то замена ремни ролики помпа все по кругу плюс цепь с натяжителем. То сделал все хорошо проехал 3 тыс км стаю на светофоре машына глохнет я сразу не понял что случилось завожу поехал загорается чек и на холостых троит. Я домой подлючаю васю выскакивает ошибка Р0016 несовпадение сигнала датчиков распредвала и коленвала G 40 G28.Удаляю завожу и снова тоже ставлю новый датчик распедвала ничего тоже что и было . НА холостых мотор колбасит на оборотах нормально работает метки на ГРМ проверил все по меткам . Куда смотреть уже не знаю неужели цепь. Может кто сталкивался с такой проблемой. БУДУ рад любой подсказке .. А то после выходных собираюсь вскрывать и смотреть цепь. СПАСИБО за помощь.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
23-08-2019 20:56 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
Цепь или фазик.
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
23-08-2019 21:04 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
ТАК цепь менял 3 ыс назад.
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
23-08-2019 21:12 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
(23-08-2019 19:33)хахол241 :  Добрый день уважаемые форумчане случилась такая хрень. Есть шкода октавия скаут 2008год двигатель 2.0 fsi газ бензин. 3 тис км назад было проведено то замена ремни ролики помпа все по кругу плюс цепь с натяжителем. То сделал все хорошо проехал 3 тыс км стаю на светофоре машына глохнет я сразу не понял что случилось завожу поехал загорается чек и на холостых троит. Я домой подлючаю васю выскакивает ошибка Р0016 несовпадение сигнала датчиков распредвала и коленвала G 40 G28.Удаляю завожу и снова тоже ставлю новый датчик распедвала ничего тоже что и было . НА холостых мотор колбасит на оборотах нормально работает метки на ГРМ проверил все по меткам . Куда смотреть уже не знаю неужели цепь. Может кто сталкивался с такой проблемой. БУДУ рад любой подсказке .. А то после выходных собираюсь вскрывать и смотреть цепь. СПАСИБО за помощь.
У меня такое двигатель вытворял год назад, когда полетел датчик коленвала. Датчик распредвала новый вы ставили, а коленвала - нет. Тем более чо Вася-диагност вам на эту ошибку указывал. Эти датчики можно заменить самостоятельно (я это делал в гараже), главное пошерстить интерент, на YouTube посмотреть ролики. Датчик коленвала меняется еще проще, чем датчик распредвала. А не поменяли вам датчики при проведении ТО? Если помогу, то буду рад.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-08-2019 21:23 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
(23-08-2019 19:33)хахол241 :  Ошыбка ... машына ...
Для разрядки . "жи, ши" пишется с "и" Smile
В данном правиле исключений нет. Буква "Ы" может быть использована после "Ш" или "Ж" только в именах собственных. Например, есть город Шымкент в Казахстане [Зображення: smajlik-prava.gif] [Зображення: smile16.gif]
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
23-08-2019 21:26 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
(23-08-2019 21:23)Владимир_ :
Убил Дружба
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
24-08-2019 07:30 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
Спасибо за правописание. А по теме.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-08-2019 08:16 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
А по теме - про датчик коленвала Вам уже написали. Менять его ннада (ну или проверить для 100% уверенности подкидкой другого), но только бошовский ставить.
astrolet Немає
Любитель
24-08-2019 13:42 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
Если не работает клапан управления фазиком,тоже такое будет.
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
24-08-2019 16:40 RE: Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала
Сегодня поехал к знакомому у него такой же мотор переставяли все с его на мой и обратно все датчики колинвала катушки датчик физика все без изменений. Не работает на моем а на его мои работают. Даже дросельную заслонку меняли. Ничего не помогает. Собрали все назад. Еду от него заезжаю на сто говорю проверь компресию проверяет 14 в 3 цылиндре 13 . Говорит нормально. А вчера вечером весь интернет перерыл нашел что можно компьютером посмотреть фазировку разпредвалов. Говорю ему можно посмотреть он да. Смотри он подключил комп . Итог розфазировка разпредвалов. В понедельник буду вскрывать смотреть растянулась цепь или перескочила. Цепь ставил сваг натяжитель инна. Вскрою отпишусь.
  Датчик коленвала Tasmanec 72 49 106 11-07-2026 13:34
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 773 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 014 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Блок датчиков ESP G419 Black Horse 23 9 087 16-05-2019 08:19
Останнє: Syzyti
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 377 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 683 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 221 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 042 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
