Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
seempson Немає
Приєднався: Mar 2018
Дніпро
Skoda Fabia 1.4 16V BKY
29-03-2018 21:59 Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
Добрый день уважаемые.
Помогите в таком вопросе.
Машина Skoda Fabia combi 1.4 16V BKY
Появилась ошибка
1 Fault Found:
17745 - Camshaft Position Sensor (G40)
P1337 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
Проконсультировался с елктриком, все проверил как он сказал, пришли к выводу что датчик не работает.
Заменил датчик.
К вечеру снова вылезла ошибка. Загнал на сто АТЛ для замены ремней ГРМ, роликов, помпы и ремня генератора. Все сделали. Через пару дней вылезла снова эта же ошибка.
Загнал к електрику на диагностику. Он нашел обрыв проводки от мозгов к датчику. Все устранили, забрал машину. Через два дня снова выпала эта же ошибка.
На приборке чек не загорается. Машина едет отлично, обороты не плавают, заводится тоже с пол оборота. Но смущает эта ошибка в мозгах.
Електрик сказал что нужно мотористам смотреть, может не совпадение меток.
Но я думаю если не совпадение меток, то сказалось бы на езде, на расходе, и в мозгах бы другая ошибка была. Вообщем куда смотреть уже не знаю(((
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-03-2018 05:27 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...337/004919
"становиться" на датчик осциллографом и смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2018 05:27 Лесничий.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
30-03-2018 17:01 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
Hello!в мене коли розвалився цей датчик то машина кволо розганялась, та двигуна більше 4,5-5 тис обертів не розкрутиш. а при спокійній їзді все ок. Працює воно так - на шківу зсередини по колу металева пластинка в формі розірваного циліндру, вона обертається, а нерухомо стоїть сам датчик та напроти магніт. При обертанні шків обертає пластинку яка перекриває магнітне поле, а напроти вирізу спрацьовує датчик.
Якщо датчик старий то магніт там теліпається , там пластикові такі пластинки з фіксаторами поміж яких тримається магніт.
seempson Немає
Дніпро
02-04-2018 16:49 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
(30-03-2018 17:01)Slavik :  Hello!в мене коли розвалився цей датчик то машина кволо розганялась, та двигуна більше 4,5-5 тис обертів не розкрутиш. а при спокійній їзді все ок. Працює воно так - на шківу зсередини по колу металева пластинка в формі розірваного циліндру, вона обертається, а нерухомо стоїть сам датчик та напроти магніт. При обертанні шків обертає пластинку яка перекриває магнітне поле, а напроти вирізу спрацьовує датчик.
Датчик поставил новый. Старый вышел из строя, проверяли осцилографом. Пробовал ставить датчик с другой машины, где все ок. Все равно через пару дней вылазит эта же ошибка.
Электрик сказал что когда будет не плавающая, тогда будем разбираться, а так претензий нету к работе двигателя и электроники.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
02-04-2018 20:32 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
ГБО в машине есть?
seempson Немає
Дніпро
05-04-2018 21:56 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
(02-04-2018 20:32)Viktor3 :  ГБО в машине есть?
Нет. Только бензин.
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
05-04-2018 22:39 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
ремень не проскочил?
seempson Немає
Дніпро
06-04-2018 21:23 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
(05-04-2018 22:39)alek21 :  ремень не проскочил?
Нет, не проскочил. После появления ошибки, была замена ремней, роликов и помпы. Сказали все норм. Если бы ремень перескочил, то машина бы хуже заводилась, тупика бы и расход вырос. А так все норм. Никаких жалоб.
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
06-04-2018 21:43 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
(06-04-2018 21:23)seempson :
1 зуб практически никаких симптомов, там 2 ремня, если не ошибаюсь
seempson Немає
Дніпро
06-04-2018 21:46 RE: Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1
(06-04-2018 21:43)alek21 :
Все верно. Два ремня. Перепроверяли повторно. Сказали все норм.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 810 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 576 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 173 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 774 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 263 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 887 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 157 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 044 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 060 20-03-2024 18:55
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 718 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
