Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-02-2013 20:10 Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Сегадня товарищь снял голову на ARX для замены колец и колпачков (пробег 200 тыщ),а там на распредвале выпускном поломанны 8-9 зубцов остальные спилило, теперь в поисках вала,гдето читал что такое бывает на этих моторах особенно 2006-2007 годов. Случаем никто не знает может такое происходить с двигателем AGU???.И еще может звездочка идти как запчасть? Знаю что запресованна на горячую (на шпонку) ну а вдруг.
23-02-2013 22:18 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(23-02-2013 20:10)Mashtaler :  Сегадня товарищь снял голову на ARX для замены колец и колпачков (пробег 200 тыщ),а там на распредвале выпускном поломанны 8-9 зубцов остальные спилило, теперь в поисках вала,гдето читал что такое бывает на этих моторах особенно 2006-2007 годов. Случаем никто не знает может такое происходить с двигателем AGU???.И еще может звездочка идти как запчасть? Знаю что запресованна на горячую (на шпонку) ну а вдруг.
Такое бывает из за херового масла , его надо лить вовремя и качественное. На АГУ такое тоже бывает и тоже по этой причине , в обоих моторах из за закоксовки каналов гидро натяжителя цепи.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
23-02-2013 22:41 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
При износе шестерни какие звуки могут быть? или только снимать крышку и смотреть? ARX ездил 200тыщ на мобиле 0w30или40 не помню.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-02-2013 22:48 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Судя из описания, то движок барабанил, а хозяину было по барабану.
Менять натяжитель фаз газораспределения обязательно, и цепь, конечно.
Шестерня на горячо, меняется РВ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2013 22:51 skodabox.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
23-02-2013 23:00 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(23-02-2013 22:48)skodabox :  Судя из описания, то движок барабанил, а хозяину было по барабану.
В том то и дело что работал тихо. Только в момент когда стартер крутит звук какойто(не визг как бывает, а как дребезг или громкий шелест) грешили на стартер,уменя на AGU такойже звук но я поменял втулки на стартере звук почти пропал, Вот я и очкую может уменя тоже такая фигня.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-02-2013 23:02 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Рожденный ползать, летать не может.
Т.е. каждому свое...
+380 50 300 93 49
23-02-2013 23:22 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(23-02-2013 23:00)Mashtaler :  В том то и дело что работал тихо. Только в момент когда стартер крутит звук какойто(не визг как бывает, а как дребезг или громкий шелест) грешили на стартер,уменя на AGU такойже звук но я поменял втулки на стартере звук почти пропал, Вот я и очкую может уменя тоже такая фигня.
Не может такого быть , если оно жрёть , то оно - жрёть и это реально слышно. У меня щас 215000 пробега , на зубья 3000 назад смотрели.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
23-02-2013 23:43 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Что на холостых должно тарахтеть или звенеть или как?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-02-2013 01:19 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(23-02-2013 23:43)Mashtaler :  Что на холостых должно тарахтеть или звенеть или как?
Ну что-то типа того.Курить
+380 50 300 93 49
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
19-01-2015 15:07 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Масло подорожало Недоумение
Мысли дурные в голову лезут
Кто подскажет, для замены колец обязательно движек разбирать ?
И что еще попутно надо будет менять, кроме самих колец и прокладок ?
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 031 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 013 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 378 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 293 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 8 105 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 906 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)??? DenPUSH 27 47 212 06-12-2013 22:32
Останнє: skodabox
