Тур: хруст при переключении на 2 передачу
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
18-06-2011 09:13 Тур: хруст при переключении на 2 передачу
В последнее время очень начало напрягать Sad сцепление выжимаю полностью но на оборотах 2.5 и выше спокойно переключиться с 1 передачи на 2 не получается. Все остальные включаются нормально.
У меня 2 догадки: а) выжимной б) гайки сцеплению.
Насколько я знаю, такая проблема не только у меня. Если кто-то этот вопрос дл себя решил (например, путем замены сцепления на какоето особенное), поделитесь пжста опытом.
Заранее спасибо
Тюнинг - Зло * Сток рулит
SNS Немає
Skoda Octavia Tour
18-06-2011 15:57 RE: Тур: хруст при переключении на 2 передачу
постоянно или только когда сильно разгоняешь?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
18-06-2011 16:12 RE: Тур: хруст при переключении на 2 передачу
Это не сципление. Это гайки синхронизатору. Ремонт - разборка КПП. Если есть возможность докатайся до замены сцепы, дабы чтоб не так по карману стукнула, ну а потом все скопом менять.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
18-06-2011 22:42 RE: Тур: хруст при переключении на 2 передачу
(18-06-2011 15:57)SNS :  постоянно или только когда сильно разгоняешь?
Только когда на больших оборотах + еще иногда когда заднюю включаю
сообщения объединены
(18-06-2011 16:12)Sad :  Это не сципление. Это гайки синхронизатору. Ремонт - разборка КПП. Если есть возможность докатайся до замены сцепы, дабы чтоб не так по карману стукнула, ну а потом все скопом менять.
Спасибо. Почитал другие темы - скорее всего это сихронизатор. Может подскажете ориентировочный бюджет замены сихрона и какое сцепление лучше брать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2011 22:44 arstrong.)
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 911 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 378 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 188 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 122 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 159 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 563 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  Крякает КПП при переключении с 1 на 2 HuKuToC 5 1 997 28-09-2017 19:51
Останнє: HuKuToC
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 219 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 333 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  "хруст" в салоне Octavia A5 combi Duchovny 18 6 174 17-03-2016 19:25
Останнє: Duchovny
