Одна из причин Emission Workshop 2,0TDI
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
18-06-2011 08:55 Одна из причин Emission Workshop 2,0TDI
В общем загорелась эта фича,я матюкнулся ,так в прошлый раз пришлось менять дросельную из-за нее и побежал в магазин за новой дросельной.Ошибки в ВАГе показывали дросельную,кз. датчика температуры топлива,и датчик положения распредвала.После замены дросельной,ничего не поменялось,причем чек переодически тух.Поменял датчик температуры топлива-результат тот же.В общем достало меня это,погодка на улице была хорошая,тестер имеется,руки тоже вроде растут из того места,и начал я выборочно потрошить проводку и прозванивать ее.Какого было мое удивление,когда после вскрытие гофры(на фотках видно)я обнаружил что гофра протерла изоляцию даже не на двух проводах,а практически на половине жгута.Часа два развлекался изолировал,а парочку особо тонких перепаял.В общем в один прекрасный момент,можно было и с огнетушителем побегать,хорошо ,что до этого не дошло.Думаю что причина лежит в том ,что на машине уже довольно большой пробег(320000),и провада от вибрации и протерлись об гофру.Пока собрал так как было,но на днях,просто выкину гофру и замотаю все в тряпичную изоленту.Думаю ,что проблема пропадет навсегда.Ну а дросельную буду прдавать,так как поставил старую и все ок.Ошибок ВАГ не нашел никаких.
TDI рулит 0673719919
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
18-06-2011 09:14 RE: Одна из причин Emission Workshop 2,0TDI
Молодчина, за старания Respect
Думаю полезная будет темка!!!!
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 488 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 630 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 441 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 622 25-02-2024 07:08
  Помилка Emission Workshop Суперб 2,5TDI SuperbAI 1 1 813 11-11-2023 18:44
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 948 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 045 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 458 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 649 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 609 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
