Рулевая проблемма )
Octav_YA Немає
Приєднався: May 2011
29-05-2011 22:04 Рулевая проблемма )
Доброго времени суток зашедшим на эту ветку.
Зарегистрироваться на сайте и создать ветку меня заставила проблемма с рулевым блоком.
все начиналось с того , что при прохождении ТО сорвали пыльник на рулевой рейке, потом пошла выработка с правой стороны и замена рейки, так как руль начал плохо крутиться... Замена реки мало чем помогла, остались признаки неисправности, а именно: при повороте руля - гудит, сам руль проворачивается с усилием, причем, если высокие оботоры двигателя - проворачивается легче, если низкие - соответственно, труднее. Решили, что проблемма в гидронасосе - поменяли, проблемма осталась.
Все усложняется тем, что работы по замене рейки проводили не на станции, а у "кулибиных".
Если кто-то сталкивался с такой бедой или что-то может подсказать - не проходите мимо...
ах, да авто Octavia Tour 1,6
ANTI[SuN] Немає
29-05-2011 22:07 RE: Рулевая проблемма )
Кулибиных в сторонку, езжайте на норм СТО, пусть там диагноз поставят. Там хоть есть возможность временно установить подменную запчасть для определения неисправности.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
29-05-2011 22:17 RE: Рулевая проблемма )
Кулибины, я смотрю, модные пошли. Не заморачиваются с мелким ремонтом - меняют агрегатами.
[Зображення: 458555.png]
CD-ROMa Немає
Приєднався: Sep 2007
Cordoba sport 2.0
30-05-2011 11:48 RE: Рулевая проблемма )
(29-05-2011 22:04)Octav_YA :  и замена рейки, так как руль начал плохо крутиться... Замена реки мало чем помогла, остались признаки неисправности, а именно: при повороте руля - гудит, сам руль проворачивается с усилием, причем, если высокие оботоры двигателя - проворачивается легче, если низкие - соответственно, труднее.
У меня была похожая проблема говорили рейку меня или гидроусилитель. Оказалось проблема в одном проводе который время от времени отходил на штекере подключенном к гидрачу. (у меня гидро-электро). Получилось узнать это случайно, как раз тогда когда мне делали диагностику на компе этот провод отошел. Так как денег тогда не было у меня, то заказал чисто диагностику, все остальное сам делал. Электрик сказал смотреть разъем подключения к гидрачу. Залез под машину нашел данный разъем весь в грязи. Отмыл, отсоединил, прочистил каждый контакт, вставил обратно и затянул стяжкой. После этого катаюсь уже 2 года. А предположения были такие на сто: замена гидрача, закусывается рейка, замена рейки и куча всего уже не вспомню.
з.ы. ХЗ может у тебя что-то подобное?
Octav_YA Немає
30-05-2011 22:05 RE: Рулевая проблемма )
короче, проблемку устранили, хорошенько почистили контакты, отрегулировали и работает)
зы: услугами фирменной СТО пользуюсь только для диагностики и редко. так уж вышло, что не верю я в их профессиализм.
ЗЫЗЫ: спасибо за отклики, признателен )
CD-ROMa Немає
Cordoba sport 2.0
30-05-2011 22:34 RE: Рулевая проблемма )
(30-05-2011 22:05)Octav_YA :  короче, проблемку устранили, хорошенько почистили контакты, отрегулировали и работает)
Ну точно такой как у меня случай.
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 430 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 863 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 826 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 152 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Проблемма с лямбдой ошибка 537 oleg_lviv 36 20 223 15-04-2021 08:56
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 100 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 039 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 10 962 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 753 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 244 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
