Проблемма с лямбдой ошибка 537
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
18-02-2012 19:28 Проблемма с лямбдой ошибка 537
У меня Октавия 1,6 AKL. Недавно заметил, что очень поднялся расход бензина. Едет нормально, не тупит.
Подключил диагностический шнур и увидел ошибку:
VAG tool
537-- ------- Регулирование с датчиком кислорода "Лямбда-зондом" Спецификации верхней остановки INTERMITTE
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 019 CQ
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 80420
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
После стирания появилась снова.
Нужно менять лямбду, или может причина в чем-то другом?
Vag15 Немає
Приєднався: Feb 2012
Odessa
Audi A4 1.8T Quattro
19-02-2012 08:51 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
Причин много может быть, лямбда-зонд,подсос воздуха,давление топлива,состояние форсунок,расходомер воздуха и т.д.
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
19-02-2012 12:44 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
Возможно ли через диагностику узнать точную причину? Купить лямбду можно, но если не в ней причина, то вернуть ее не получится, поскольку будут видны следы установки.
Расходометр воздуха менял при пробеге 50 тис. Сейчас у меня 106 тис.
Могут ли свечи давать такой еффект? Я на них от замены уже наездил 35 тис.
Вообще кроме расхода бензина, я изменения поведения автомобиля я не заметил. Динамика в норме на разных оборотах, поэтому на давление топлива наверное надо в последнюю очередь грешить...
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
19-02-2012 13:21 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
Газ стоит?
ЗАМ ©
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
19-02-2012 13:31 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
(19-02-2012 13:21)Alexus83 :  Газ стоит?
Нет. Только бензин.
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
19-02-2012 13:33 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
(19-02-2012 13:31)oleg_lviv :
Нет. Только бензин.
тогда не знаю, при работе на газу вылезает ошибка по лямбде, но она ни на что не влияет Hello!
ЗАМ ©
strutya Немає
05-02-2014 12:49 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
(19-02-2012 13:33)Alexus83 :
Нет. Только бензин.
Еще как влияет. У меня такая же ошибка (Октава, 1.6 AKL на газу). Расход - 11-12 по городу, ХХ - 1,2-1,3. Лямбда менялась, подсос проверялся, свечи, провода в норме. Не знаю что делать.... Может кто подскажет?
05-02-2014 14:00 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
(05-02-2014 12:49)strutya :  Может кто подскажет?
Впуск на герментичность проверьте.
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
09-06-2018 20:17 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
Тоже столкнулся с ошибкой 00537 -Лямбда регулирование 18-00 - Upper limit. Расход на холостых прыгает 0,8-0,9-1,0. Средний тоже завышен. Иногда случаются слабо заметные провалы при разгоне. Поменял лямбду, и ошибка все равно выскакиваетДобыча мыслей. ДМРВ мыл не давно. Авто на газу, может к газовщикам? Пусть подрегулируют количество газа? Возможен такой вариант?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-06-2018 21:25 RE: Проблемма с лямбдой ошибка 537
(09-06-2018 20:17)Haver2008 :  Тоже столкнулся с ошибкой 00537 -Лямбда регулирование 18-00 - Upper limit. Расход на холостых прыгает 0,8-0,9-1,0. Средний тоже завышен. Иногда случаются слабо заметные провалы при разгоне. Поменял лямбду, и ошибка все равно выскакиваетДобыча мыслей. ДМРВ мыл не давно. Авто на газу, может к газовщикам? Пусть подрегулируют количество газа? Возможен такой вариант?
Как машинка себя ведет на бензине?
205 65 r15 Зима шипованая
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 072 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 817 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 098 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 456 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 16 840 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 238 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 14 304 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 486 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 014 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 543 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
