Тупит двиг
4500 Немає
Приєднався: May 2011
Octavia A5 1.6
20-05-2011 22:01 Тупит двиг
Доброго времени суток.
Такая проблема на А5 1,6MPI пробег 63 т.после сезонного повышения температуры на улице стал на горячую тупить двигатель.
Утром до полного прогрева тянет отлично,а после уже чувствуется как за попу держут
Были заменены фильтра,произведена чистка форсунок,диагностика системы на VAG COM,диагностика бензонасоса.Все гут, а проблема не ушла.
Подскажите ваше мнение
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
20-05-2011 22:28 RE: Тупит двиг
(20-05-2011 22:01)4500 :  Доброго времени суток.
вот-вот была похожая тема...
[Зображення: nZyfe.gif]
Brun0 Немає
21-05-2011 08:05 RE: Тупит двиг
може заправку попробуй поміняти. розхід помінявся? мотор не перегрівається?
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
21-05-2011 20:28 RE: Тупит двиг
Была проблема(точь в точь) два года назад."ВАГ КОМ"показал-снижение напряжения на датчике оборотов коленвала.Мотор АКЛ.
Решил проблему просто замена датчика и капиталка мотора.
Fantomgood Немає
Херсон
Skoda octavia tour 1.6
22-05-2011 10:09 RE: Тупит двиг
может поможет...
Цитата:Если машина потеряла в динамике при работе двигателя на максимальной мощности и при высоких оборотах, а также, если для того, чтобы запустить двигатель, вам приходится активно работать педалью газа, то, скорее всего, имеется неисправность в датчике массового расхода воздуха. Из-за отказа датчика, электронная система управления включает зажигание позднее на 10-12 градусов. При разгоне реакция автомобиля на нажатие педали газа может даже стать лучше. Увеличится расход топлива и станет грязнее выхлоп. Не особенно налегая на газ можно спокойно добраться до СТО, проехав сотни километров.
взято с росийского клуба атм много чего написано про неисправности тынц
капиталка мотора не жестковато будет, для пробега 63 т.?
Parfentiy Немає
A5 1,6MPI
Skype IDParfentiy
29-05-2011 20:39 RE: Тупит двиг
Похожая ситуация. Жду зарплаты, чтоб съездить на диагностику. Проблемма началась при потеплении до +18. На низких оборотах, такое впечатление, что едешь с прицепом. Тяга у машины появляется только при 4-5 тыс об/мин. Т.е. чтобы обогнать машину на скорости 100 км/час приходиться переключать с 5-ой на 4-ую передачу, иначе будешь обгонять в течении 10 минут. При этом машина спокойно едет 160 (если разогнать). Соответственно увеличился расход бензина.
P.S.
Octavia A5 2007 1.6 MPI
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
29-05-2011 20:53 RE: Тупит двиг
Может стоит выключить кондей...Курить
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
29-05-2011 21:34 RE: Тупит двиг
На 1,6 АКЛ была похожая ситуация. Замеряли давление бензонасоса, давление при 4 000 оборотов было 2,4 Бара. Заменили топливный фильтр - давление при тех же оборотах стало 3,2 Бара. Машина после этого совсем по другому поехала. Тестировать давление бензонасоса нужно на горячую, желательно приехать на СТО и сразу же протестировать. До этого мне меняли свечи, чистили дроссельную заслонку, эффект от этих процедур был, но очень ненадолго. ВАГ-КОМ ошибок не находил. Если вам не тестировали давление бензонасоса при хорошей нагрузке, рекомендую копать в этом направлении.
8yayg Немає
30-05-2011 15:16 RE: Тупит двиг
(29-05-2011 21:34)Stayer :  На 1,6 АКЛ была похожая ситуация. Замеряли давление бензонасоса, давление при 4 000 оборотов было 2,4 Бара. Заменили топливный фильтр - давление при тех же оборотах стало 3,2 Бара. Машина после этого совсем по другому поехала. Тестировать давление бензонасоса нужно на горячую, желательно приехать на СТО и сразу же протестировать. До этого мне меняли свечи, чистили дроссельную заслонку, эффект от этих процедур был, но очень ненадолго. ВАГ-КОМ ошибок не находил. Если вам не тестировали давление бензонасоса при хорошей нагрузке, рекомендую копать в этом направлении.
бред, на АКЛ 2.4 нормальное давление и замена фильтра никак не поднимет его до 3.2 так как на турах фильтры стоят без регулятора, а сам регулятор стоит под капотом. вывод один у вас был какой то подвох(развод)
Stayer Немає
30-05-2011 19:11 RE: Тупит двиг
(30-05-2011 15:16)8yayg :
Смысл какой разводить на 68 грн.? Давление у меня 2,2 Бара было, 2,4 по ошибке написал. Показания я сам видел, а приемщик в это время газовал, держал 4300 - 4500 оборотов. Вся работа заняла 15 минут, причем фильтр я сам предложил поменять... Мастера думали бензонасосу край. Но я переубеждать ни в чем никого не собираюсь, просто совет человеку дал, ему решать следовать совету или нет
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 2 803 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 183 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 528 15-11-2020 10:04
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 8 330 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 7 827 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 205 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 17 406 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 10 285 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 39 218 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  проблеми дросиля 1.6 тур двиг. АЕЕ Саша Тур 11 3 313 04-02-2016 23:36
Останнє: Саша Тур
