FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
spk41 Немає
Приєднався: Apr 2011
20-05-2011 17:27 FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
Добрый день!собственно и весь вопрос.взаимозаменяемы эти детали или нет.могу добавить номер 6-ти клапанного двигателя AWY149753,код блока как детали 03D103019.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
21-05-2011 12:56 RE: FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
цылындер - так лучше
spk41 Немає
23-05-2011 11:01 RE: FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
(21-05-2011 12:56)M@ks :  цылындер - так лучше
Вот!!!сразу видно компетентного человека.емкий ответ на вопрос да плюс ко всему еще и русскому может поднатаскать.большая просьба если нечего сказать по теме-пройдите мимо,не флудите.
23-05-2011 11:19 RE: FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
на картинке в этке вроде одинаковые но в разных разделах, номеров нету... прокладки под коловы уже разные так что может и блоки НЕ взаимозаменяемые...
spk41 Немає
24-05-2011 17:33 RE: FABIA 1.2(6 клапанов)блок цылиндров подходит на 1.2(12 клапанов)???
(23-05-2011 11:19)misterd :  на картинке в этке вроде одинаковые но в разных разделах, номеров нету... прокладки под коловы уже разные так что может и блоки НЕ взаимозаменяемые...
Спасибо!
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 342 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 775 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 720 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Електросхема дротів на блок комфорту Roomster Fabia New Gerzik 2 1 400 08-03-2018 16:33
Останнє: Лесничий
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 051 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 550 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 19 784 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 157 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  подходит подлокотник с рапида на октавию а5 Витёк 3 1 846 12-08-2016 15:29
  Установка кожаного салона Superb 1 - задний диван не подходит - переделка bigferumdron 2 2 771 25-05-2016 09:41
Останнє: bigferumdron
