Датчик температуры за бортом
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
27-06-2007 12:32 Датчик температуры за бортом
При включении вентилятора радиатора или кондиционера температура за бортом повышается градусов эдак на 5. Может когда ставили сигнализацию датчик температуры сместили со своего законного места и он теперь обдувается горячим воздухом? Курить
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
когда на месте стоишь и работает двигатель - так и есть.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 757 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 675 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 912 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 829 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 569 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 747 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 070 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 857 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 696 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 393 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
