Замена штатной головы + управление музыкой на руле
Сидорович Немає
Octavia Laurin @ Klement 1.8, Pajero IV 3.0
28-03-2011 19:33 Замена штатной головы + управление музыкой на руле
Здравствуйте!
Хочу поставить на машину (Octavia Laurin & Klement 2001) вместо штатной магнитолы что-нибудь типа E7507A-NAVI-4-2. И возникает вопрос: раз уж ставить такую систему, можно ли переделать руль, чтобы управление магнитолой было на руле, как положено приличному автомобилю?
Зарядки из Китая для аккумуляторов АА и ААА. Какие выбрать? Эти вопросы лучше задать здесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 11:01 Сидорович.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
28-03-2011 19:49 RE: Замена штатной головы + управление музыкой на руле
(28-03-2011 19:33)Сидорович :  Здравствуйте!
Да все можно. И руль с кнопками поставить, если в базе без кнопок, и адаптер поставить, чтобы родной руль дружил с китайским мафоном. Одного нельзя сделать - круглую магнитолу поставить в квадратную дырку.
[Зображення: 458555.png]
Сидорович Немає
28-03-2011 21:15 RE: Замена штатной головы + управление музыкой на руле
Руль без кнопок, увы. Это нужно заказывать новый, или в старый доставляется?
Если можно, расскажите про адаптер, как китайскую магнитолу подружить с родным рулем? Этот вопрос интересует меня с точки зрения Паджеры, хочу на алиэкспрессе заказать ДВД с навигацией вместо родного рокфорда.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
28-03-2011 23:35 RE: Замена штатной головы + управление музыкой на руле
(28-03-2011 21:15)Сидорович :  Руль без кнопок, увы. Это нужно заказывать новый, или в старый доставляется?
Руль просто меняется на новый/не новый. И, помоему, подрулевое кольцо надо поменять.
Адаптеров есть куча по интернету. Но чтобы его покупать нужно для начала знать марку авто и марку магнитолы. Поэтому определяйтесь с магнитолой и местом ее покупки. А там и продавцы по адаптеру будут в курсе. Что-то типа такого http://4caraudio.ru/category_44_show_all.html
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
28-03-2011 23:55 RE: Замена штатной головы + управление музыкой на руле
А как это в tour(A4) можно впихнуть магнитолу от А5??!!
Там же переделывать надо будет пол торпеды?!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
  Кнопка аварийки на руле как сделать? Denis_Din 21 7 997 03-01-2020 18:59
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 678 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 974 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7 Gamester 11 9 447 14-09-2016 10:50
Останнє: Gamester
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 3 143 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 322 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  A5 FL установка акустики, головы и усилителя Andrew_Snake 2 3 738 23-04-2015 09:18
Останнє: Dr.Gluck
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 415 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Замена штатной магнитолы SWING в SUPERB NEW andrewg 23 26 631 04-10-2014 19:29
  Замена акустики и головы Skoda Superb II mkrec 22 14 971 10-07-2013 08:19
Останнє: ComT
