Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
04-07-2016 00:01 Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Итак, штатную магнитолу Composition Media (Аналог Болеро для Octavia A7/Superb new) выкидывать не хотелось, так как она поддерживает блютуз на очень хорошем уровне, а также имеет доступ к настройкам авто, но в тоже время нужна была навигация с пробками. В связи с этим покупка китайской магнитолы была отброшена из-за не очень хорошей интеграцией с авто и поддержкой блютуз. Коламбус он же Discover Pro стоит слегка дорого.
Плюсом новой линейки магнитол является то что екран и ГУ разделены на 2 блока. Изображение передается от ГУ на екран по 4-х проводному кабелю. В итоге встраивание интерфейса становиться достаточно простым, нужно включиться в разрез видео кабеля а также уметь читать из CAN шины координаты нажатия на экран и клавиши на экране магнитолы.
В итоге был заказан видеоинтерфейс с встроенной навигацией на андроиде.
[Зображення: bc582b56c5b4.jpg]
[Зображення: 11c7fc3d450d.jpg]
Для установки нам нужно демонтировать ГУ (там где СD) находящееся в бардачке, для этого нужен специальный инструмент, но я его изготовил из обычной пластиковой карточки. Думаю и оцинковка тоже подойдет.
[Зображення: 81d1ad02b525.jpg]
Вставляем и нажимаем
[Зображення: d1c547a14df2.jpg]
Также нужно перевести бардачек в сервисное положение.
[Зображення: 06cd4ec4cc94.jpg]
С края аккуратно поддеваем отверткой и вытаскиваем... интересно поддерживает ли данный девайс камеру заднего вида?
[Зображення: a2376a8ac9c0.jpg]
и отсоединяем все разъемы
[Зображення: 7d41cda421c6.jpg]
Подключаем Quadlock магнитолы в разъем идущий с навигацией (на предыдущем фото снизу), а уж его включаем в магнитолу. Аналогично и с LVDS разъемом видео(он красного цвета).
[Зображення: 08da57ad87bf.jpg]
Дальше подключаем все остальные разъемы и запихиваем ГУ назад в штатное место. Все разъемы я уложил в свободное место над приводом магнитолы.
CAN адаптер я спрятал в соседний отсек, где находится лампа подсветки бардачка. Туда же вывел и USB.
[Зображення: b2c11dc00b09.jpg]
Этот отсек закрывается вот такой заглушкой, зачем у нее такая длинная внутренняя часть мне не понятно. Возможно чтобы ничего не соприкасалось с лампой подсветки. Запихнуть назад мне ее не удалось. Нужно либо отрезать внутреннюю часть или перекладывать в другое место CAN адаптер.
[Зображення: e3155675ac5c.jpg]
за бардачком находится салонный фильтр и двигатель системы вентиляции. А справа от него пустое место. Единственный недостаток там не к чему крепить блок. В принципе можно сделать конструкцию и прикрепить ее на на металическое крепление, на котором держится двигатель системы вентиляции. Но я просто положил блок на утеплитель примотал тряпичной изолентой к жгуту проводов которые идут к правым дверям. Еще один вариант был разместить блок за экраном магнитолы, но мне не хотелось еще разбирать и его. Тем более что на первых парах девайс нужен с возможностью доступа к нему.
[Зображення: 1cb6e79fc21b.jpg]
Вывод звука подсказок навигации производиться либо через отдельный динамик, либо через левую переднюю колонку. В момент проигрывания подсказок разрывается цепь которая идет на динамик и на него проигрывается подсказка. Еще не решил каким путем идти. Логично взять отдельный динамик но его провод коротковат, а по идее его нужно размещать возле водителя.
[Зображення: 1d48916fc9f1.jpg]
GPS приемник имеет длинный провод, и его можно было вывести и приклеить либо на торпеду справа, или провести провода по стойке и приклеить приемник на лобовое стекло под потолком.
Но я решил спрятать его в торпеде. Благо между левым воздуховодом и бардачком есть небольшое пространство которое доступно с правой боковины торпеды.
[Зображення: 2d790b3db3fa.jpg]
[Зображення: 6b6269e05f49.jpg]
[Зображення: 34938604d2c6.jpg]
Ну и собственно включение. Навигация включается долгим нажатием на кнопку Меню. При этом музыка или радио продолжают играть.
[Зображення: 002a7f3b5a64.jpg]
По сути девайс представляет собой видео интерфейс, который возволяет подключать камеру заднего вида, а также несколько внешних видеоисточников к магнитоле, плюс интегрированная плата с четырех ядерным чипом RK3188. Вместе с камерой отображаются динамические парковочные линии и штатный парктроник.
[Зображення: a27233706d97.jpg]
Также в андроидной части есть поддержка WIFI и BT, а также ряда 3G USB модемов.
Так как модема у меня под рукой не было, просто разшарил WIFI с телефона, подключился к Play Market скачал, яндекс карты.
[Зображення: 3de1168cd9d9.jpg]
Уровень сигнала спутников
[Зображення: 7ce869e5d23e.jpg]
Для пользовательских программ и карт доступно почти 6GB. Также есть возможность подключить SD карту.
[Зображення: c8dbbbdb5094.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 11:59 Gamester.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
04-07-2016 08:17 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
в RCD-510 реально такое подключить?
Shch Немає
Passat Executive 2.0tdi 6dsg 2018, А5fl Elegance 1.6 м/т 2012, Fabia Elegance Combi 1.4 2005
04-07-2016 08:24 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Афигеть, Вы - Мастер!!!
А фото камеры задней с линиями и пакт родником можно!?
Gamester Немає
04-07-2016 10:02 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
(04-07-2016 08:17)makell :  в RCD-510 реально такое подключить?
Для RCD-510 тоже есть подобные девайсы но их стоимость сравнима со стоимостью Магнитолы на Андроиде или WinCE с емкостным тачем, с интегрированным BT и нормальным разрешением экрана (800х480 или 1024х600) под дизайн RNS-510 (250-350 у.е.) . У меня в А5 такая стоит уже несколько лет. Я полностью доволен.
Вот темы:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1969069
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=107599
Мои доработки тут
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
04-07-2016 10:27 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
а какова стоимость этого андроид интерфейса?
Gamester Немає
04-07-2016 10:59 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
(04-07-2016 08:24)Shch :  Афигеть, Вы - Мастер!!!
Сразу фото не сделал.
У меня камеры пока нет, посему я не выключил переключатель на блоке и сейчас работает штатное изображение парктроника.
Чтобы сделать фото нужно лезть к блоку.
(04-07-2016 10:27)Alex.mos :  а какова стоимость этого андроид интерфейса?
С доставкой EMS обошелся в 350 у.е. если без андроидного блока чисто видеоинтерфейс то 240 у.е.
http://ru.aliexpress.com/item/WAZE-map-A...91021.html
Вот на андроиде от другого производителя
http://ru.aliexpress.com/item/HD-1080P-A...27930.html
http://ru.aliexpress.com/item/CAR-VIDEO-...20356.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/A...48564.html
Также есть китайские варианты локализованные у нас:
http://avncar.ru/product_1505.html
http://carsolutions.com.ua/ru/navigation...nction.php
А вот на WinCe (у них тоже можно поспрашивать касательно андроида)
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-...89817.html
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Video-...52737.html
http://ru.aliexpress.com/item/Win-CE-Sys...91416.html
Вот видеообзор видеоинтерфейса с навигацией на WinCE.
https://www.youtube.com/watch?v=TsF3JxD_qsk
https://www.youtube.com/watch?v=_XF5-6wQsWc
А также тема по установке.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51107
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2016 12:25 Gamester.)
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
05-07-2016 08:00 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Красава!!! Respect
Gamester Немає
30-08-2016 22:54 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Сегодня удалось рутануть андроид.
Следующий этап установка навитела в дополнению к Яндекс картам.
Где бы в Киеве найти шаровый WIFI так чтобы добивал в авто?
Мои доработки тут
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-09-2016 08:44 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
(30-08-2016 22:54)Gamester :  Сегодня удалось рутануть андроид.
макдональдс! или с телефона раздай!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Gamester Немає
01-09-2016 09:32 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
(01-09-2016 08:44)Aptem4ak :  макдональдс! или с телефона раздай!
У меня в навигации подключен модем. Посему интернет есть. Но качать карты (примерно 500МБ) по модему или телефону это не вариант.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2016 14:54 Gamester.)
  Навигация Amundsen, карты ПетроФФ 4 4 324 05-08-2020 14:37
Останнє: Ніштяк
  Встроенная навигация валик79 2 1 947 20-12-2018 11:45
Останнє: валик79
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 644 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 973 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 3 125 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 298 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
Music Совет по магнитоле Сірий 4 2 663 31-03-2015 09:47
Останнє: Сірий
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 414 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Замена штатной магнитолы SWING в SUPERB NEW andrewg 23 26 557 04-10-2014 19:29
  AUX в магнитоле Stream MP3 AlekseyAleksey 3 5 248 16-06-2014 11:17
Останнє: nokian1980
