Кнопка аварийки на руле как сделать?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
28-12-2019 09:10 Кнопка аварийки на руле как сделать?
Приветствую всех!
Захотелось мне вот сделать приблуду как говорят: "для вежливых и ленивых людей". То есть задублировать кнопку аварийки на руль. На подобие как чел тут сделал на Хонде https://www.drive2.ru/l/474577257168372171/
Не очень удобно тянутся к штатной кнопке когда нужно кому то сказать спс.
Руль у меня трехспицевый , типа RS, с подрулевыми лепестками для АКПП.
[Зображення: rul_octavia_a5.jpg]
Так как у меня МКПП есть идея и желание попытаться программно эти лепестки назначить на аварийку...
Порылся в инете - вроде ничего не нашел. Даже схемы этой балалайки подрулевой. Колхозить и тянуть отдельные провода, как в приведенной ссылке делал чел., не очень хочется.
Комрады, может кто подобные вещи делал где?
Если сжать пост в одно предложение-вопрос то вот: "Как программно назначить желаемую функцию любой кнопке автомобиля?".Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2019 09:15 Denis_Din.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
28-12-2019 09:45 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Программно никак, только коммутация физически проводом.
Denis_Din Немає
28-12-2019 09:52 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(28-12-2019 09:45)Alex66 :  Программно никак, только коммутация физически проводом.
А откуда уверенность? Сами пробовали или консультировались у кого?
Я так понимаю, что управляет аварийкой несколько систем и по CAN шине. Там должен идти адрес и команда. Следовательно прописать другой кнопке этот адрес и команду.
Ну енто в теории)) Вопрос же касается именно практики. Я так понимаю Вася на это не способен?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
28-12-2019 19:37 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Закладывать в ПО непонятно что никто не будет. Поэтому и уверенность такая.Консультироваться в этом мне нет смысла. Коммутацию придется делать ручками.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-12-2019 09:59 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Подскажите,но так,чтобы ответ меня устроил....Добыча мыслей
29-12-2019 12:07 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Упал и качаюсь
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
29-12-2019 17:11 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(28-12-2019 09:10)Denis_Din :  "для вежливых и ленивых людей"
Т.е. Вы очень вежливый человек, но лень шевелить языком, чтобы лишний раз сказать СПАСИБО или ИЗВИНИТЕ?
Реально функция нужна 1-5 раз в месяц (лично у меня). Стоит ли ради этого заморачиваться?
Посчитайте сколько убьете время на подключение девайса.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
29-12-2019 17:51 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Не смог пройти мимоMr. Green, неужели так далеко тянуться в А5 за кнопкой аварийки?
Пешеход-профессионал)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
29-12-2019 20:15 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(29-12-2019 17:51)bumblebee93 :  Не смог пройти мимоMr. Green, неужели так далеко тянуться в А5 за кнопкой аварийки?
Это же надо тянутся)))))
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
29-12-2019 22:18 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
В мене телепон вісить над кнопкою аварійки, щоб її жать телепон треба крутить... або хітро палець з подвіровертом засовувать, а можливо можно аварійку на голосове керування прикрутить? Проблема реально є, її не може не бути.
  Кнопка асистента паркування dim 5 2 775 17-03-2021 17:33
Останнє: dim
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 918 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Big Grin Штатаная кнопка управления ГБО Денис В 41 29 039 25-07-2016 08:21
Останнє: Aptem4ak
Smile Кнопка Start/Stop engine в Тур tushk@n 31 12 036 19-10-2014 09:54
Останнє: netshurik
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 641 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 128 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 8 041 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 26 002 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
  Кнопка для противотуманок Олександр Р 12 5 428 10-10-2012 21:48
Останнє: alex2178
  кнопка ON/OFF климата А5 Dim@ 22 11 646 05-06-2012 22:41
Останнє: GT
