A5 FL установка акустики, головы и усилителя
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
11-10-2014 20:27 A5 FL установка акустики, головы и усилителя
Голову поменял на Alpine CDE-175Ri
Столкнулся с проблемой ACC (вытягиваешь ключ зажигания мафон выключается). На замке зажигания есть желтый шнур, это и есть сигнальные +12 при включении зажигания в положение "1"
Мощного шнура не надо. ACC это сигнальный на включение.
С головой разобрались, все работает и антенна в том числе.
Акустика установлена, это Morel, проставки дерево вымоченные в 88 клею, шумка, поглотитель, антискрип, все сделано как положено. Звук на штатной шарманке и на Morel-ях был достойный, но маловато будет.
Установка услилка не сильно сложная задача.
Сам усилок Alpine MRX-F65
Про него много писать не буду, кому интересны ТТХ гугль "твой друголь".
Задача которая стояла это усилок который станет под сиденье, раскачает Morel и небольшой саб, то есть первый и второй канал фронт, третий и четвертый канал в мостовом на саб, на F65 третий и четвертый канал в мостовом выдают 320Ватт и имеет отдельную настройку по низам именно на эту пару каналов, более чем достаточно для не громкого но качественного звука.
Силовой кабель
В резиновой пробке, через которую проходят основные шнурки из под капота в салон, есть технологическое отверстие, через него и пустил.
Это возле рулевой рейки.
Силовой положительный проложен в туннеле порога и выходит под водительским сиденьем, там так же есть тех отверстия в ковролине.
Минус взял от кузова, благо там разных мест куда повесить шнур более чем.
Все акустические проводе, от усилка до кроссоверов, переложены.
Через салон, подальше от силовых, через гофру и тех отверстие к кроссоверу.
RCA кабеля проложены от магнитолы под сиденье через центральную консоль. Фото не делал, процесс был сложным, много мата, но все крепления целые и главное все работает.
Естественно предохранитель
Шнур для саба был выведен в багажник через туннель в пороге.
Саба пока нет, но качество конечно звука очень порадовало.
Голова Alpine 175 процессорная
Усилитель MRX-F65
Силовой кабель - медь
Акустический кабель бескислородная медь, фронт сечение 1.5, саб 2.5
RCA делал сам. Тюльпаны позолота, кабель с двумя экранами.
Динамики Morel Tempo 6
Кроссоверы Morel
Впереди еще установка саба и настроить это все
Если есть вопросы, задавайте.
cheerful snail
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 20:49 Andrew_Snake.)
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
27-10-2014 18:10 RE: A5 FL установка акустики, головы и усилителя
Установил САБ
JBL GT5-1204BR
Фазоинвертор пришлось переделывать на 37 герц. Плюс очень сложный в настройках.
Настроил, временные задержки и срез по частоте на 80 герц - 12 дб на октаву (ниже не играл).
Давление шикарное получилось. Теперь низ и ультраниз отыгрывает как положенно
cheerful snail
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
23-04-2015 09:18 RE: A5 FL установка акустики, головы и усилителя
Слушал я как оно звучит... Это словами не описать. Звук настолько чистый и насыщенный - что складывается впечатление о том что ты на реальном концерте.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 610 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 664 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Инсталляция акустики _Roma 6 2 645 07-11-2013 18:00
Останнє: _Roma
  Замена акустики и головы Skoda Superb II mkrec 22 14 894 10-07-2013 08:19
Останнє: ComT
  описание акустики на Октаве А5 /7eTpoBu4 38 26 504 16-02-2013 01:58
Останнє: Эдгар
  Помогите с выбором "головы" shostak 21 7 848 13-03-2012 16:28
Останнє: Predator_76
  замена штатной 2х диновой головы, без дороботок? (fabia new) wiz-ua 0 2 363 26-02-2012 21:49
Останнє: wiz-ua
  Подключение усилителя к Columbus, как? DimonTV 13 11 788 23-10-2011 15:10
Останнє: kirpich2000
  Замена штатной акустики в А5 new, приличные варианты есть ? Artkind 13 11 544 19-06-2011 22:45
Останнє: Vovochka
  Замена штатной головы + управление музыкой на руле Сидорович 4 5 335 28-03-2011 23:55
Останнє: GRUNER
