Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
01-08-2015 17:45 Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой
Всем доброго дня! Возможно кто-то знает как "отучить" связываться приборную панель 1U0 920 921 H со штатной магнитолой если её нет. Приборка с другой машины где была родная магнитола, в моей машине её нет и никогда не было.
Кодировку приборной панели поставил свою, но это ничего не решило.
Поискав в интернете наткнулся на такой пост:
- "Итак, человек с ником "autopilot" с b5 клуба сходу написал как отучить приборку связываться с магнитолой.
Нужно зайти в 17-й блок, адаптация, выбрать 62-й канал и поставить 0 вместо 1.
Сохранить и просканить ошибки. Всё!"
Но в моей приборке нет 62-го канала, по этому ничего не вышло.
Вот маленький отчет по ошибке:
Номер блока управления: 1U0 920 921 H
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодировка: 18102
Код мастерской: WSC 31480
Найдены неисправности:
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Возможно есть вариант подправить определенный бит в дампе приборке ?
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо!
xras Немає
Skoda Octavia 2.0
17-09-2015 14:25 RE: Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой
Неужели никто не знает/не сталкивался с подобной ошибкой ?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
17-09-2015 14:49 RE: Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой
может такое поможет........сам не делал
[Зображення: Bezymiannyi_800.jpg][Зображення: i.gif]
xras Немає
Skoda Octavia 2.0
22-09-2015 15:57 RE: Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой
(17-09-2015 14:49)AlexMotel :  может такое поможет........сам не делал
Спасибо за информацию, попробую!
Но что-то подобное я уже делал ранее, ошибка сохранилась...
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 241 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  Мульти мфа в приборку суперба ByVamp 1 2 246 10-08-2019 13:56
Останнє: arstrong
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 597 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Ящик под магнитолой Тур ipsilon 53 17 005 09-08-2017 13:26
Останнє: volkov1
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 960 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7 Gamester 11 9 358 14-09-2016 10:50
Останнє: Gamester
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 251 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 359 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Замена штатной магнитолы SWING в SUPERB NEW andrewg 23 26 492 04-10-2014 19:29
  Крассные стрелки на А5тую приборку. Скудава? Vlad1358 25 9 586 20-02-2013 20:08
Останнє: macyuk_yura
