Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
09-10-2014 11:32 Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
Предлагаю на рассмотрение вариант управления автономным отопителем webasto на Октавии Тур.
Предыстория. Обратился ко мне Сергей Braga с вопросом как бы сделать красиво простое управление webasto. Речь не шла об удаленном запуске или каком-то сильно умном контроллере. Просто нужно было выполнить какой-то кнопочкой его включение и выключение. Колхозить как это, к сожалению, часто любят дополнительные кнопочки я не люблю и был выбран следующий вариант (по мотивам моего предыдущей работы для OlegOK по использованию панели климата от A5 в Туре): управлять автономным отопителем будем... кнопкой подогрева заднего стекла. При этом включать/выключать подогрев заднего стекла также будем этой кнопкой. Показывать индикацию включенного webasto и подогрева заднего стекла мы также будем с помощью кнопки... И все это получилось... с помощью простого контроллера, который управляется кнопкой подогрева и на выходе по сути коммутирует 2 канала (один - webasto и второй - подогревом заднего стекла). Для этого прежде всего кнопка подоргрева была разобрана и с неё была убрана фиксация (небольшая маленькая пружинная "загагулина"). Также для индикации включенного webasto в кнопку был добавлен красный светодиод, который подсвечивал иконку на кнопке). Для "красивого" выведения с кнопки дополнительных индикаторных проводов ("работа webasto" и "подогрев стекла") в кнопку были "всунуты" в соответствующие свободные места 2 контакта с донора-кнопки (ответка под кнопку подогрева стекла имеет 6 контактов).
Фотки будут ниже, а вот и описание контроллера:
- включение/выключение webasto производится вне зависимости от включенного зажигания длинным нажатием кнопки подогрева (0,5 сек и больше);
- при включенном webasto икнока на кнопке подогрева горит красным, подсветка этой же иконки (при включенных габаритах) при этом выключается;
- обогрев заднего стекла включается коротким нажатием кнопки (фиксация выполнена программно - одно нажатие - включение, второе - выключение) при включенном зажигании и запущенном двигателе (когда напряжение бортовой сети подняось выше примерно 13,5 В);
- индакация включеного подогрева заднего стекла выполнена штатно - лампочкой накаливания через прямоугольное окошко на кнопке);
- при снижении бортового напряжения ниже 11 В подогрев стекла выключается.
Дополнительные функции (настраиваемые по вкусу):
- функция автостарта подогрева заднего стекла после запуска двигателя;
- функция автоматического выключения подогрева заднего стекла спустя заданное время (от 1 до 250 минут с шагом в 1 минуту);
- функция задержки автоматического включения подогрева заднего стекла после запуска двигателя (время от 10 до 100 секунд с шагом в 10 секунд) - удобно для стабилизации оборотов двигателя и нормализации бортового напряжения, особенно в зимнее время, когда двигателю и так трудно крутиться в первые секунды;
- функция автоматического переключения режима зима/лето (контроллер сам по частым включениям водителем подогрева после запуска двигателя понимает, что пора бы это делать и самому и в зимнее время подогрев стекла включается автоматически). Аналогично в летнее время контроллер не будет включать автоматом подогрев после нескольких выключений подогрева водителем.
Как дополнение к электронному функционалу имеем и эстетический - при включенном подогреве заднего стекла кнопка не утоплена и все 4 кнопки/заглушки на панели вровень ("поколотник вровень или выпирать" (с) Big Grin )
Коммутация подоргева заднего стекла выполнена с использование N-канального MOSFET транзистора со схемой накачки напряжения. Никаких запаралеленых P-канальных транзисторов, которые в таких включениях часто вылетают ("привет" конструкторам DRL дальный в пол накала). Данная схема успешно работает уже на 3-х авто.
Для удобства и "правильного" штатного включения в качестве корпуса и ответки под контроллер был выбран корпус от кнопки-донора подогрева (см. фото).
В итоге переделанная кнопка + контроллер подключаются к штатному разъему от кнопки подогрева заднего стекла, к которому дополнительно подведены 2 провода от webasto (собственно управление).
Колхозу нет! Smile
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2014 21:06 shurra.)
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
09-10-2014 13:31 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
И сколько это чудо будет стоить? Есть интерес.
shurra Немає
Паяльщик
09-10-2014 14:17 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
(09-10-2014 13:31)GurenkoO :  И сколько это чудо будет стоить? Есть интерес.
Ответил в ЛС.
GurenkoO Немає
Реалист
09-10-2014 14:58 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
Это того стоит. Но пока напряг с деньгами. Спасибо за быстрый ответ. Думаю, что скоро обращусь.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
09-10-2014 16:01 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
shurra як завжди Красава!!!RespectHello!
Skoda simply clever.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-10-2014 20:46 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
Respect
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-10-2014 13:16 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
Маньяк! Hello!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
13-10-2014 07:55 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
Ниче се, я думал тут просто включение/отключение автономки, а тут комп в кнопке Mr. Green
Саня, включение по таймеру надо добавить с выведением данных на экранчикПоехали
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Стольный град
14-10-2014 07:51 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
а у меня даже экранчик есть.тока вебасты нету...(
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
20-10-2014 10:43 RE: Управление webasto штатной кнопкой (Тур)
а скажи переделать штатный догреватель в автономку на б6 пасыке могешь? (сигналка со свободным каналом есть) год 2009 мотор сбаб. киев.
можно даже колхозным методом... абы работало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2014 10:44 Silvestor.)
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 705 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 985 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7 Gamester 11 9 454 14-09-2016 10:50
Останнє: Gamester
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 3 150 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 329 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена штатной магнитолы SWING в SUPERB NEW andrewg 23 26 724 04-10-2014 19:29
  замена штатной 2х диновой головы, без дороботок? (fabia new) wiz-ua 0 2 368 26-02-2012 21:49
Останнє: wiz-ua
  Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур shurra 19 18 081 05-12-2011 14:56
Останнє: BB
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 897 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
  Замена штатной акустики в А5 new, приличные варианты есть ? Artkind 13 11 561 19-06-2011 22:45
Останнє: Vovochka
