FABIA - стук при поперечном покачивании колеса
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
10-06-2007 21:34 FABIA - стук при поперечном покачивании колеса
Если на прямостоящей машине взять руками за верхнюю часть переднего левого колеса и резко потянуть на себя - есть четкий металлический стук. На правом колесе такого эффекта нет. На ощупь - люфт в шаровой и рулевом наконечнике отсуствует. Нажатие на педаль тормоза от стука не избавляет.
Этот же стук я слышу в машине при переезде через мелкие неровности дороги.
Может, уважаемые соклубники, кто-то уже встречался с подобным? Подскажите. Спасибо.
МАЛЯР Немає
Севастополь
первая мысль --"а не откручивается-ли ступица "
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
МАЛЯР :первая мысль --"а не откручивается-ли ступица "
Если ступица, то при нажатии на тормоз стук должен уходить...
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
При помощи специалистов определили, что стук - результат люфта штока амортизатора в подушке. Дальше дотянуть шток невозможно - нет резьбы.
Что это? Выработка подушки? Не менять же целую подушку из-за незначительного люфта?
Может есть другие варианты решения проблемы?
МАЛЯР Немає
Севастополь
шток , как я понял стучит в стакане из-за необжатия,но как такое возможно ! там вроде опорный подшипник .может разбирали когда и неправельно собрали шайбы если есть такие типа чашки, если перевернуть уже необжать. вообще вопрос творческий,если нет угрозы безопасности ,то думаю подобрать шайбу и выбрать люфт возможно.
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
МАЛЯР :может разбирали когда и неправельно собрали шайбы если есть такие типа чашки, если перевернуть уже необжать.
Неправильно собрать там невозможно А по голове
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Буду на днях разбирать всю стойку.
О результатах сообщу.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Забыл доложить...
История такая - сняли стойку в зборе, развернули верхнее крепление на 120 градусов против часовой стрелки (там 3 болта), поставили на место - люфт исчез.
Чудеса...
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
Вітаю Денис! Ти здається майже 2 роки з цим мудохався?
Все буде добре - Л. КучмаSmile
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
euripid :Вітаю Денис! Ти здається майже 2 роки з цим мудохався?
Дякую за привітання. Дійсно 2 роки...
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 744 20-03-2024 19:00
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 790 13-02-2022 13:45
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 178 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 027 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 417 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 4 944 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 039 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Тарабанить (стук) в fabia під капотом або торпедо kacheray 8 3 844 24-07-2015 09:51
Останнє: makell
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 11 359 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Гупотят колеса. Skodник 23 8 678 03-07-2015 12:32
Останнє: kostya_ya
