нужна помощь. Щелчки при вывороте руля
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
24-05-2007 11:15 нужна помощь. Щелчки при вывороте руля
Помогите дельным советом.
Октава, при вывороте руля в лево отчетные щелчки в районе рулевой(даже при включеной музыке) не зависимо еду мли стою.
Что за беда такая?
трудяга
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
24-05-2007 12:05 Re: нужна помощь. Щелчки при вывороте руля
У меня так цокало, когда хомутики(те что пыльники на рулевых тягах держат) цеплялись за что то там Hello!
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
25-05-2007 10:11 Re: нужна помощь. Щелчки при вывороте руля
Maxх :Помогите дельным советом.
Что за беда такая?
Утопи свой регулируемый руль полностью вперед и поезди так (вверх/низ не играет роли, именно вперед), если щелчки ушли, то это карданчик в колонке, лечится заменой очень недешевой колонки. Поломка происходит из-за частой и продолжительной езды с полностью выдвинутым на себя рулем.
Если авто на гарантии, то меняй колонку на шару, пока не поздно.
Если нет, то езди с упопленным вперед рулем хоть всю жизнь - будет все прекрасно работать.
Дружба
Maxх Немає
Ну всё , был на АМК, проблемабанальна, опорорный правый потшыбник, только почему хруст был слева непонятно
Итог 340грн
трудяга
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
нипонятно (с) у мну на фабе тоже были щелчки мну поменяли стойку стабилизатора .. а тресчала граната Курить потом приехал поменяли гранату ...
шя все ок ?? перестало ?? мну делали по гарантии всю ходовку ..
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Maxх Немає
КАТАСТРОФА Я удивлен История повторилась снова, поехал опять на АМК сказали рейка(получается опорник поменяли для профилактики)но сильно меня смущает диагноз-щелчка всего два при вывороте руля влево но при возврате его в исходную позицию их нет. И звук очень отчетный и происходит из вне а не приглушённый из рейки
Что это может быть ?
трудяга
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 225 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 417 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 648 16-12-2023 01:54
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 737 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 408 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 073 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 883 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 524 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 832 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 096 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
