провал газа при трогание шкода октавия
boriss Немає
17-12-2010 11:50 провал газа при трогание шкода октавия
подскажите что делать при трогание автомобиля с места шкода октавия 1.8 поевляется не большой провал газаи при езде при переключения скоростеи сопровождает не большим "толчком" с чем это связано и как можно устронить
17-12-2010 11:56 RE: провал газа при трогание шкода октавия
Поиском "концевик педали сцепления" Hello!
8yayg Немає
17-12-2010 12:46 RE: провал газа при трогание шкода октавия
(17-12-2010 11:50)boriss :  подскажите что делать при трогание автомобиля с места шкода октавия 1.8 поевляется не большой провал газаи при езде при переключения скоростеи сопровождает не большим "толчком" с чем это связано и как можно устронить
если во время езды при нажагии на педаль машина начинает ехать как будто с прицепом, а при пуске педали сново начинает ехать- это насос,если рывки при резком нажатии в диапазоне 2500-3500 - это скорее всего порван патрубок на ваккум турбины, если обычная езда не едет и дергается- это свечи. В среднем свечи на нашем топливе ходят 30000Hello! Но не исключено,что может быть все это выше перечисленое сразу, уже были такие случаи!!!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
21-12-2010 16:23 RE: провал газа при трогание шкода октавия
если во время езды при нажагии на педаль машина начинает ехать как будто с прицепом, а при пуске педали сново начинает ехать- это насос,...
[/quote]
У меня именно этот случай, но мотор атмосферный 1.8. Насос сравнительно новый и оригинальный, не гудит, на обратке давит 5.6-неужели этого мало и надо его менять? А может причина тупизма при тапке впол, быть в датчике холостого хода, например? Спасибо.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 293 03-06-2025 19:16
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 457 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 393 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 764 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 789 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Провал оборотов belka007zz 16 2 974 13-08-2023 08:55
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 025 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 521 23-04-2023 08:47
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 286 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
