Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
SASHA-MARSHAL Немає
Приєднався: Nov 2010
03-12-2010 18:51 Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
Может кто сталкивался, пропала компрессия на фабке 2001 года! Двигатель 1.4 8 клапанный AZE, Пред этим было все нормально, приехал, поставил в гараж, а потом выезжать, и все, не заводится (в гараже простояла три дня)!!! При чем компресиия упала на ноль!! Замерял компресометром, и пропала со второго по четвортый цилиндр включительно, а в первом как у новой машине 12 бар!! Я так думаю что это клапана, но если клапана, то почему сразу в трех цилиндрах, та еще подрят????!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 19:51 SASHA-MARSHAL.)
03-12-2010 20:02 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
А что с ремнем (цепью) ГРМ?
SASHA-MARSHAL Немає
03-12-2010 20:41 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
Искра есть. А искра от распредвала! Так что я думаю что с цепью все впорядке.
Забыл, в начале компрессии небыло вообще ни на одном цилиндре! Движок вращался и при этом был какой то однообразный звук(чтото ти па того если девушка скажет "жжжжжжжжжжжжжжж")))))) А не стандартное "бык-бык-бык")))))), после того как снял клему с аккамулятора компрессия появилась на одном цилиндре... Такой самый звук был когда оборвался провод с динамика сигнализации, но после того как провод подсоединил машина стала работать нормально!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 20:53 SASHA-MARSHAL.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-12-2010 21:38 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
хмм...
а Вы с какого города?
SASHA-MARSHAL Немає
03-12-2010 23:16 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
Харьковская область. А какая разница??))))
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-12-2010 00:13 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
просто ставить такой диагноз по описанию...шо вилами по воде...
тут посмотреть бы, тогда можно что то говорить
SASHA-MARSHAL Немає
04-12-2010 00:20 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
Так любое повреждение нужно смотреть)))) Я и не розщитываю что мне сразу напишут точную причину, и что нужно сделать и сколько будут стоять запчсти если они нужны. Мне хотя бы варианты...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2010 00:22 SASHA-MARSHAL.)
04-12-2010 07:58 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
После поэтических описаний "жжжжж" и "бык-бык-бык" уперся вот в это
(03-12-2010 20:41)SASHA-MARSHAL :  после того как снял клему с аккамулятора компрессия появилась на одном цилиндре..
Вы глумитесь над нами?
SASHA-MARSHAL Немає
04-12-2010 20:11 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
Ну что Вы Ulisss да же и не думал "глумиться"))))
К стати сегодня снял крышку головки цилиндров, дальше пока руки не дошли (неоткручивается болт который держит валик с коромыслами, погнул два шестигранника), Вообщем действительно совпадние, не закрывается три клапана(как раз по одному на каждый из цилиндров (Два впускных и один выпускной)). Походу это гидравлические толкатели.
05-12-2010 09:13 RE: Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии
(04-12-2010 20:11)SASHA-MARSHAL :  Походу это гидравлические толкатели.
Походу это распредвал не вращается . Я так думаю (с) Мимино
Что с ремнем (цепью, не помню что там на этом моторе) ГРМ?
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 490 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 304 31-01-2022 13:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 642 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 846 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 664 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 621 16-05-2018 18:55
  Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь? Dmitro 44 12 587 28-11-2017 11:09
Останнє: Dmitro
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 6 773 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 850 13-05-2016 15:45
  Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG ctukc 4 3 222 05-03-2016 08:51
Останнє: ctukc
