Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
04-03-2016 13:14 Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
Помогите с траблой, у кума на его skoda a5 (2006) tdi 2.0 (BKD) пропала тяга, до этого неделю назад поменял масла, фильтра и свечи накала (не факт что это взаимосвязано), вчера появились 2 ошибки:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
000568 - Датчик давления наддува
Обороты двигателя доходят только до 3500, если стереть ошибку то авто метров 300 едет норм, потом опять пропадает тяга.
В какую сторону смотреть? Этот датчик мог полететь? Где он находится?
Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2016 13:23 ctukc.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
04-03-2016 13:54 RE: Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
Может при замене масла задели провод и он отошел от датчика?
У меня было такое, только с датчиком во впуске. Тоже отошел провод и горела ошибка.
Правда на езду это не влияло, конечно.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-03-2016 15:31 RE: Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
Десь була велика тема про затупи 2.0тді після 100тис пробігу. Наскільки пам'ятаю, основна проблема в закоксованості геометрії.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B0%D0%BB
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2016 15:49 yuristkonsult.)
Nazikey Немає
04-03-2016 15:57 RE: Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
шукати треба в районі турбіни датчик показує що проблеми з наддувом.
ctukc Немає
05-03-2016 08:51 RE: Пропала тяга A5 2.0 BKD + DSG
(04-03-2016 15:31)yuristkonsult :  основна проблема в закоксованості геометрії.
Тема хорошая, уже пробежались по ней, для начала подкидывали другой датчик давления 038906051С, изменений нет Sad
Сегодня будем искать причину передува, сначала смотреть в сторону n75 (акутатор), возможно закис шток, а дальше по ситуации...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 08:53 ctukc.)
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 664 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 648 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 025 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 050 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 343 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 146 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 6 286 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 622 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 43 153 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 653 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
