Стук при сбросе/набросе газа на Фелиции
BusyBee Немає
Приєднався: Sep 2010
Felicia 1.3MPi
23-10-2010 19:36 Стук при сбросе/набросе газа на Фелиции
На Филе при отпускании педали газа в движении раздается однократный стук. Нажимаещь газ снова - снова стук.
Попытался решить проблему - заменил нижнюю подушку (увидел, что смята). Никакого эффекта. И желание оторвать руки тому "мастеру", который ее ставил Повбывав бы . Подушка чужая, потому ее покоробило при запрессовке. До конца не запрессована. Штатный болт был с мелкой резьбой. Так на нее накрутили обычную М10 гайку, смяв резьбу. Еле открутил...
Ну, это так - лирика. Главное, замена ничему не помогла. Стучит.
Боюсь, что дело в коробке. То есть в главной передаче или дифференциале. Дифференциал немного "поет".
Поставил на передачу, поднял левое колесо, кручу его - крутится градусов на 15.
Может, кто знает, как без снятия-вскрытия коробки убедиться, что дело в ней? Насколько трудно/дорого это лечится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2010 19:38 BusyBee.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-10-2010 09:25 RE: Стук при сбросе/набросе газа на Фелиции
Без снятия не получится. Снять\поставить не трудно. Коробка только тяжелая - в яме не удобно, но можно. На подьемнике удобней.
Интернет от детей глупеет!
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
25-10-2010 20:16 RE: Стук при сбросе/набросе газа на Фелиции
У меня тоже стук наблюдается иногда,когда бросаю сцепление независимо от того резко или плавно.Грешу на сцепление может и у вас из этой же оперы.
none surpass astronaut
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 048 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 971 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 382 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 758 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 564 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 409 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 137 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 496 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 431 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
