Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Russia86rus Немає
Приєднався: Jul 2010
23-07-2010 10:43 Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Доброго дня !!! У меня шкода октавия 1.9 TDI 2001 года ... Дело в том что при заведенном моторе при включение поворотника какого-либо издается цоканье в реле...-это правильно !!! но после отключения поворотника цоканье продолжается хотя все поворотники, лампочки не моргают...реле идет вместе с кнопкой.... думал что реле накрылось, купил реле новое но ситуация продолжается... (реле стоит 1500 т)... панель снимал может где-то коротит, но так и ни чего не нашел ... Ребята что это может быть ?? или у кого - то была ли похожая ситуация ??
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
23-07-2010 11:38 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Уже обсуждалось. Проблема в самом выключателе (подрулевой переключатель поворотов). Разбираете его промываете, смазываете, собираете и пользуетесь.
Интернет от детей глупеет!
Russia86rus Немає
23-07-2010 11:59 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Киньте пожалуйста ссылку где эта тема обсуждалась !!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
23-07-2010 12:06 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
К сожалению... Там ничего сложного, поэтому я не запоминал.
Russia86rus Немає
23-07-2010 12:08 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
ага ... спасибо !!! Я нашел по поводу обсуждения темы поворотников.... пошел делать .... как смажу отпишусь !!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
23-07-2010 12:20 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
(23-07-2010 12:08)Russia86rus :  ага ... спасибо !!! Я нашел по поводу обсуждения темы поворотников.... пошел делать .... как смажу отпишусь !!
и не забудь фоткать для отчета...
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
23-07-2010 12:26 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
А кто нить делал на А5? У меня такой трабл, что когда поворот направо включаешь иногда начинает мигать поворот налево... С левым все четко.
099 061 15 63
Russia86rus Немає
23-07-2010 13:52 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Слушай я даже не знаю.... возможно проводка....
Ребята а чтобы снять рычаг надо снимать руль ???
elected Немає
Молодой кочевник
23-07-2010 14:12 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
100% не проводка, дело в рычаге, потому что если я его дожимаю вправо, то поворот правый начинает мигать, отпускаю - опять левый.
099 061 15 63
Russia86rus Немає
23-07-2010 14:21 Ответ: Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ...
Значит у тебя такая же проблема как и у меня !!! У тебя кстати нет никакой книги по эксплуатации по ремонту .... а то не пойму как снять рычаг ... походу надо руль снимать !!!(((
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 057 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 663 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 954 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 958 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 286 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 759 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 609 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 593 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 944 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 909 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
