НУЛЕВИК НА А5 2.0TDI PD???
Gena Немає
Приєднався: Oct 2005
06-10-2005 15:59 НУЛЕВИК НА А5 2.0TDI PD???
1. Воздушный фильтр на А5 2.0TDI PD ставится?
2. Католизатор на А5 2.0TDI PD стоит?
3. Распорки на А5 2.0TDI PD гдето ктото видел в продаже и приблизительно скоко они стоят?
Для людей типа.... цену спрашиваю не потому, что я жлоб, а потому, что - например в Автохаусе на харьковском диск на А5 16" стоит 1370грн, а в АМК я его купил за 1100грн.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Воздушный и катализатор стоит, ну а распорок я не видел Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
1. Фильтр воздушный - порядка 120 грн
2. Катализатор - восстановленный - порядка 10 тыс грн, восстановленный при сдаче вышедшего из строя - порядка 6600 грн
3. Диск легкосплав 16" - 1040 грн
4. Жлобство тут ни при чем - машина свежая, вот клиента торговцы и дурят
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Gena Немає
Извените некоректно поставил вопрос
1. Воздушный фильтр нулевого сопративления на А5 2.0TDI PD ставится?
2. И как я понял что пока машина на гарантии вопрос о том чтобы выкинуть катализатор можно не задавать?
А...... 16" 1030гр + 54гр внутрений колпачек на АМК 4 недели ждал.
Про жлобство проехали Embarassed
Pity Немає
Toyota Lenin Turbo BZR
воздушный фильтр нулевого сопротивления есть 2х видов
- ставка (ставиться в родную коробку вместо штатного фильтра)
- конус, его можно поставить самому, но лучше обратиться в ТюнингАтелье, но дешевле самому поставить. Главное что бы был подвод холодного воздуха к фильтру и грамотная руками сделанная установка...
рекомендую такие фильтры:
- Green, Apexi, K&N, но не в коем случае не ставь себе дешевые фильтра типа Симота и другие....
но если финансы не позволяют купить брендовые фильтра, то бери себе Симоту и следи а пробегом авто.... производить чистку таких фильтров нужно через каждые 1500-2000 т.км
Помни, что прибавки на Атмосферном моторе у тебя не будет, разве появиться у тебя крутящий момент на больших оборотах...
на турбиновых машинках есть смысл ставить и будет ощущаться эффект, но при грамотной установке и при полном выхлопе.
На дизелях я еще не видел конусных фильтров и о работе их на дизелях не знаю...
при установке своими руками с материалами рассчитывай на сумму 100-150 у.е
по поводу катализатора. его выкидывать ненужно, а просто срежь его и поставь на его место Стронгер, это будет лучше чем просто труба.
стоимость прибл. Стронгер составит 45-80 у.е
с гарантии тебя сразу снимут если увидят у тебя фильтр нулевого сопротивления и стронгер...
[Зображення: c8fc69d9511f.gif]
Регулярно проверяйте свой пульс, Смотря при этом на тахометр.......
Pinarello Немає
Lexus ES330
07-10-2005 12:03 извиняюсь, что влез...
а стронгер, это что? Question
Gena Немає
Pity спасибо все понял
А стронгер это разновидность пламегасителя, он создает небольшие завихрения и за шет этого получается легкий подсос выхлоп. газов.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Разобрались, закрываю...
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 21 644 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 534 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 306 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 472 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 489 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 21 453 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 012 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 520 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 424 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 397 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
