Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
Ren Немає
20-05-2010 04:38 Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
Skoda Octavia 1999г.в. АЕЕ пробег 155 тыс
при малых оборотах (до 2000) при езде кратковременно пропадает тяга, такое ощущение что идёт пропуск зажигания в одном цилиндре
если давить газ то все работает нормально,
заводится всегда нормально, на холостых иногда чувствуются подергивания, но обороты стабильно в норме, расход в норме
свечи 30 000тыс (3 года), в/в провода не меняли
ездил на диагностику к официалам - ничего не нашли, сказали ошибка плавающая - может не улавливаться???
думаю для начала поменять свечи + посмотреть крышку трамблера
куда посоветуете копать, что смотреть, с чего начать???
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-05-2010 15:29 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
топливную систему почистить бы...
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
20-05-2010 18:18 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
(20-05-2010 04:38)Ren :  Skoda Octavia 1999г.в. АЕЕ пробег 155 тыс
Фильтр бензиновый и воздушный тоже не мешало бы посмотреть. Самое начало,так сказать,а может просто заправка хреновая попалась.
none surpass astronaut
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
20-05-2010 18:38 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
почистіть дросельну заслінку, і все буде гудHello!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
20-05-2010 20:56 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
(20-05-2010 18:38)=Nazar= :  почистіть дросельну заслінку, і все буде гудHello!
+1
И посмотреть "датчик"(или как оно там называется) положения дросельной заслонки. (оно расположено на дроселе в пластмассовом корпусе)
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Ren Немає
21-05-2010 06:57 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
в выходные промою заслонку
а пока выкладываю диагностику от официалов - терзают сомнения почему нет ошибок
Файл(и)
.pdf  диагностика.pdf (Розмір: 507,24 кб / Завантажень: 21)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
21-05-2010 09:01 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
(20-05-2010 20:56)Kylish_Dima :  И посмотреть "датчик"(или как оно там называется) положения дросельной заслонки. (оно расположено на дроселе в пластмассовом корпусе)
як її ще називають фішка групи контактів дросельної заслінки (або ще контакт проводки дросельної заслінки)...в мене саме із-за цього і ковбасило машину майже рік, ніхто на СТО не міг виявити чого...а виявилось все банально простоHello!
(21-05-2010 06:57)Ren :  в выходные промою заслонку
коли глючить фішка, із-за поганого контакту-помилки воно не показує,на жальНедоумение (Це стосується авто з електронним дроселем)
З.І. а ви з якого міста?Якщо із Києва, то можу порадити куди під"їхати, до кого звернутисьHello!
З.І.І. згідно висновку діагностики : "Напряжение электропитания-Слишком низкий уровень сигнала"- це я так розумію, що низький заряд акума?Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 09:07 =Nazar=.)
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
21-05-2010 09:26 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
+1
A5 1.6, 2008г пробег 35000
анологично, при оборотах около 2000, подергивания, при болших или менших оборотах все нормально. Спрашивал у офмциалов.. говорят что свечи надо менять, при нашем топливе рано уходят...
Поеду на этих выходных поглядимHello!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
21-05-2010 10:02 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
(21-05-2010 09:26)BNikolay :  анологично, при оборотах около 2000, подергивания, при болших или менших оборотах все нормально. Спрашивал у офмциалов.. говорят что свечи надо менять, при нашем топливе рано уходят...
мені таке саме казали при пробігові в 14 тис....послухав,поміняв свічки,фільтра,ефекта 0...А часом не на АМК казали?Laughing
BNikolay Немає
Octavia A5 1.8 tsi
21-05-2010 11:44 Ответ: Octavia при езде стала дергаться АЕЕ
(21-05-2010 10:02)=Nazar= :
нет не на АМК.
Мда заедим пообщаемся...
Все равно надо делать плановое ТО...
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 867 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 760 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 122 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 985 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 517 06-07-2019 07:14
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 818 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 516 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 194 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 153 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
