Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
tar Немає
Lviv
12-05-2010 10:59 Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
Здравствуйте! Собственно вот в чем проблема.
Мотор 1.9 ТДИ насос-форсунка, пробег 100 тис. На протяжении нескольких месяцев наблюдаются следующие параллельные проблемы:
масло из дырки на клапане рециркуляции ОГ, дым с отверстия щупа, регулярно ослабевает тяга и растет расход.
Мотор масло не кушает.
Есть подозрения на рециркуляцию картерных газов.
Кто что подскажет?
A5 1.9 tdi 77Kw
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
12-05-2010 17:38 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
разве масла больше не стает?
ищите проблему в цилиндрах
vitaha77777 Немає
А5 1.9tdi
13-05-2010 08:14 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
была похожая проблема 120тыс.дым из под щупа пропадала тяга,масло не ела и при этом в -23 заводилась без проблем.потом начала троить и из глушителя повалил белый дым,короче говоря разобрали движку ,а там..........дырки в 4 гидрокомпенсаторах диаметром в дамскую сигарету,распредвалу пи......ц,выработка в цилиндрах.да чуть не забыл перед разборкой мотора померял компресию в результате 23 в общем(т.е.во всех цилиндрах вместе)при норме 30-32 в каждом.короче цена вопроса 2500уе.(купил новый мотор)так что удачи.Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-05-2010 12:14 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
Интересно, что послужило причиной? Пробег. чуть больше 100 тыс. - новый мотор, по сути.
Интернет от детей глупеет!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
13-05-2010 15:36 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
(12-05-2010 10:59)tar :  масло из дырки на клапане рециркуляции ОГ
Я, канеша, дика извиняюсь, но в чем проблема дырку устранить-то?
(12-05-2010 10:59)tar :  регулярно ослабевает тяга и растет расход.
Ошибки хоть почитать, я так понимаю, не удосужился.
(12-05-2010 10:59)tar :  Есть подозрения на рециркуляцию картерных газов.
Есть подозрение, что диагностика нужна.
(12-05-2010 10:59)tar :  Кто что подскажет?
Ехай-ка, ты, брат, на СТО. Пускаю посмотрят.
viktor7773 Немає
14-05-2010 09:00 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
Точно лучше сдатся мотористам причин там может быть много нечего гадать.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
14-05-2010 09:29 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
Фирменная болячка ВАГ-овских ТД-ПД дизелей, там еще и трещины в головке могут быть. http://www.upsolute.ru/article.php?001_a...icle_num=1
Где-то еще тема была на форуме нашем, только ссылка у меня на старый форум, а на новом не нашел.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
14-05-2010 12:02 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
трещины в ГБЦ - фирменная болячка ранних ревизий 16 клапанных ГБЦ 2.0 мотора. К 1.9 никакого отношения не имеет.
tar Немає
Lviv
14-05-2010 12:13 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
(13-05-2010 15:36)angar_19 :
Angar, там дырка от рождения стоит..
читал неск мес тому, небыло..
Все, еду делать комп и мерять компрессию..
A5 1.9 tdi 77Kw
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
15-05-2010 09:06 Ответ: Масло из клапапана рециркуляции ОГ + дым со щупа + перебои в тяге.
(14-05-2010 12:02)RomSLR :  трещины в ГБЦ - фирменная болячка ранних ревизий 16 клапанных ГБЦ
Эту проблему уже решили?
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 120 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 095 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 38 612 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 189 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 569 28-04-2020 22:06
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 343 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 466 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 231 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 067 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 129 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
