Скрип при включении задней передачи
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
11-05-2010 20:28 Скрип при включении задней передачи
Всем привет!
Вообщем проблемма в следующем: при включении задней передачи слышен скрип - похож на скруп пластика по металу. Снял чехол с ручки КПП, но звук вроде бы глуюже.
Перерыл много тем, но большинство проблем с коробкой - о плохом включении передач.
Сталкивался кто-либо с таким и чем лечиться? Заранее спасибо.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
11-05-2010 20:30 Ответ: Скрип при включении задней передачи
Ну так пройдите по тросам, до КПП. Потертости увидите.
Интернет от детей глупеет!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 494 12-08-2025 15:41
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 476 12-01-2022 10:39
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 469 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 693 08-01-2021 21:59
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 472 16-10-2020 01:38
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 004 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 068 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 332 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 137 04-02-2019 16:44
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 785 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
