Падает мощность Felicia
Moskit Немає
Kiev
Skoda Felicia 1,3 Karb
06-05-2010 09:33 Падает мощность Felicia
Felicia 1,3K
Такая проблема, при нагревании двигателя больше 90°С падает мощность двигателя (не смог выехать на крутую горку на первой передаче((( ) в диапазоне до 2000 об.м. после набирает хорошо. На холодную все хорошо.
Что это может быть, и как с этим бороться, подскажите пожалуйста.
alex_miron Немає
Kiev
Skoda Felicia
06-08-2011 11:19 RE: Падает мощность Felicia
такая же фигня. Регулировал клапана, помогло. но еще это связано с системой охлаждение. хреновая циркуляция.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
09-08-2011 17:42 RE: Падает мощность Felicia
Замена ОЖ и чистка/замена радиатора должна помочь!
(067)700-37-73; Володимир
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 541 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 7 335 23-01-2020 09:15
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 242 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 113 25-08-2018 20:17
  Падает температура двигателя Alex$ 25 19 897 25-01-2018 00:17
Останнє: ПетроФФ
  Падает температура!!! Asier 13 5 921 24-01-2018 22:00
Останнє: NiceNick
  На горячую теряет мощность.Куда рыть? -serg- 5 2 304 17-04-2017 17:04
Останнє: -serg-
  Падает температура ОЖ на скорости kwon 41 16 611 19-01-2017 16:15
Останнє: ctukc
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 500 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Мотор 1.2TSi падает давление масла. Sergey_sumy 16 9 948 22-08-2016 23:02
Останнє: Sergey_sumy
