На горячую теряет мощность.Куда рыть?
-serg- Немає
Приєднався: Apr 2016
Шкода Октавия 1999. 1.8 AGN
15-04-2017 13:33 На горячую теряет мощность.Куда рыть?
Помогите разгадать в чем проблема.
октавия 1999г 1.8 20 клапанов пробег почти 300000. После прогрева теряет мощность. после пробега километров 30 по городу еще хуже едет, трогается рывками, будто задыхается. на ходу сцепление выжимаю, делаю перегазовку и вроде живее начинает ехать. и появляется звон в выхлопной. думал катализатор, полезли а его там уже нет. Диагностика показала ошибку дросельной заслонки, ошибку убрали, еше показал датчик температуры врет на 7 градусов, заменил. Проблема эта почти год, ездил по нескольким мастерам, толку нет. одни говорили бензонасос, поменял толку нет. другой говорил свечи, тоже поменял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2017 13:36 -serg-.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
16-04-2017 13:34 RE: На горячую теряет мощность.Куда рыть?
Тяжело подсказать по факту, чтобы раз и проблема ушла, но позволю себе совет из опыта - проверять весь узел: воздух, топливо и электроцепь.
Воздушный фильтр + места возможного подсоса воздуха
Топливный насос новый, значит смотрим оба фильтра, в идеале чистим бак, раз уже комплексно смотрим.
Трамблер, свечи и провода, меряем компрессию.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
16-04-2017 13:51 RE: На горячую теряет мощность.Куда рыть?
проверяйте хорошо на подсос воздуха методом опресовки ибо % 60-80 проблема от туда. еще попробуйте снять фишку с воздухомера, если поедет то это 1 - подсос, 2 - сам воздухомер и еще проверьте, а еще лучше почистите систему ВКГ (вентиляция картерных газов) может поможет Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2017 13:52 sashavin.)
-serg- Немає
16-04-2017 16:13 RE: На горячую теряет мощность.Куда рыть?
Фишку снимал, стала работать чуть подтраивая с детонацией но ехала не глохла
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
17-04-2017 09:22 RE: На горячую теряет мощность.Куда рыть?
(16-04-2017 16:13)-serg- :  Фишку снимал, стала работать чуть подтраивая с детонацией но ехала не глохла
Она не должна подтраивать. Если есть возможность то подкиньте другие катушки или к толковому электрику который сможет их проверить во время работы на машине. Мне проверяли на машине и оказалось что одна катушка давала меньший импульс, а вторая подглючивала. Заменил все четыре, перестраховался так сказать и кстати ситуация похожа как у Вас. Почитайте здесь возможно данная тема Вам хоть чем-то поможет.
-serg- Немає
17-04-2017 17:04 RE: На горячую теряет мощность.Куда рыть?
Спасибо, все прочитал. Посмотрел свою катушку с одной стороны обнаружил трещину, и слега окисленый выход на один цилиндр, почистил все. Решил почистить патрубки картерных газов. Один патрубок с охладителя под замену, весь порваный (300гр.) завтра приедет, заменил клапан. Попробую найти нормального электрика для проверки катушки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2017 17:05 -serg-.)
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 330 26-07-2024 19:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 383 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 617 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 761 24-04-2020 12:29
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 843 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 055 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 717 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 382 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
  Завожу на горячую - залипают обороты и глохнет ipiggidy 2 2 142 27-05-2019 15:40
Останнє: ipiggidy
  Заводится на горячую и глохнет A4 AGN ipiggidy 16 6 879 27-05-2019 13:28
Останнє: ipiggidy
